Стоит впс253а и две плиты, на днях придет секция lifepo4 380а, вопрос нужен ли бмс?(если да то каким амперажом?) Балансир активный или пассивный(какой посоветуете а лучше ссылку), многие говорят ставить так, предварительно зарядить и отбалансировать соединив паралельно перед установкой в авто
Link to comment
2 часа назад, Сергей Усольцев сказал:
Я на 100а секцию не ставил. Как показала практика после сезона банки практически не разбегаются. Для верности пару раз в год соединяют их параллельно на сутки.
Link to comment
1 час назад, Сергий сказал:
Вольтаж какой с генератора? Читал что, якобы если вольтаж держать в районе 14.2 то банки якобы не разбираются сильно
Link to comment
Коротко и емко ))
Для любого аккумулятора, который состоит из нескольких ячеек - необходим балансир или БМС.
Все заводские изделия сделаны именно так. Отказ от балансира не что иное как экономия. Иногда прокатывает, иногда выходит боком.
Кому как  повезет, факторов достаточно много, начиная от качества ячеек и заканчивая характером эксплуатации.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Link to comment
7 часов назад, Nastradamus сказал:
Коротко и емко ))
Если секция будет экспортироваться с большими токами то тогда какой нужен бмс на сколько ампер? Балансир какой активный или пассивный ?
Link to comment
БМС больше для стационарных установок.
В машинах используют балансиры в основном.
Активный/пассивный - без разницы, какой больше нравится. Главное чтобы от нормального производителя и изделие зарекомендовавшее себя на рынке.
Титанат от БасКлуба
Link to comment
Только что, Nastradamus сказал:
Спасибо за советы
Link to comment
6 часов назад, Nastradamus сказал:
@Saktive а что происходит? допустим на напряжениях 3,2-3,4в. почему балансировка не происходит?
Нет достаточной зависимости емкости и напряжения. Ситуация меняется только на пике зарядной кривой.
Link to comment
