Выключается активный саб при запущенном двигателе
Добрый день.
Выключается активный сабвуфер при запущенном двигателе.
Саб Pioneer TS-WX300A. Подключён к аккуму качественным проводом, минус на кузове, ремоут с магнитолы. Устанавливали в хорошем сервисе, всё грамотно подключено.
При запущенном двигателе саб перестаёт работать через несколько секунд, лампочка на нём тухнет. При выключении движка почти сразу начинает работать как ни в чём не бывало.
При незапущенном движке всё работает отлично - играет на любой громкости.
Напряжение на питание саба при запущенном движке есть, проверял неоднократно тестером.
Грешу на срабатывание какой-то защиты из за-превышения напряжения при работе генератора машины, так как магнитола показывает напряжение в бортовой сети при незапущенном движке около 11,5 - 12,5 вольт, а при запущенном 14,9 - 15.1 вольт.
Как победить?
  В 18.03.2022 в 12:02, sativa сказал:
Поменять регулятор напряжения
Показать
Где его поменять?
Машина не Жигули (Форд Куга 2), все остальные системы в машине работают без сбоев...
Сейчас порылся в документации на саб - там прямо указано, что рабочее напряжение от 10,8 до 15,1 вольт.
У меня при заведённом движке 14,9-15,1 где-то, а так как погрешности и китайские компоненты в сабе никто не отменял - вот он в защиту и падает...
На полвольта-максимум вольт бы снизить напряжение и думаю хватило бы.
Сам саб маломощный - максимальный потребляемый ток всего 13А.
Может туда просто резистор какой-нибудь воткнуть?
У меня знания в электрике лишь на уровне очень хороших школьных...
А не много 15.1 на стандартном питании? Думаю надо разбираться с геной
