Alexeyi063 Опубликовано 7 апреля, 2022 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2022 Доброго времени суток! Вопрос тской: аккумулятор из под капота удалён, вместо него поставлена секция титаната в багажник. До титаната из под капота положен кг35. А если от титаната на усилители кинуть кг50 - от секции до дистриба на каждый усь по кг50 плюс и минус? Усилитель кватро ХЛ мостом на 1 пару соло 8, атом 4900.1 на 2 шт. МТ12 в 1.6 ом. Или нужно кг35 который из под капота до багажника тоже менять на кг35? Он служит для зарядки титаната и питания автомобиля. Генератор слабый, 110 а. Cube z12 Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 7 апреля, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2022 Кидай. Ничего страшного не будет. Даже лучше Ссылка на комментарий
Alexeyi063 Опубликовано 7 апреля, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2022 А если на прайд кватро ХЛ, который мостом на 1 пару соло 8 стоит, оставить с дистриба кг35, а на атом 4900.1 поставить кг50? Можно так? Cube z12 Ссылка на комментарий
Keyzi Опубликовано 7 апреля, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2022 11 минут назад, Alexeyi063 сказал: А если на прайд кватро ХЛ, который мостом на 1 пару соло 8 стоит, оставить с дистриба кг35, а на атом 4900.1 поставить кг50? Можно так? В кватро ты и не засунешь 50, 35 то под вопросом Ссылка на комментарий
Alexeyi063 Опубликовано 7 апреля, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2022 Покинул кг50 на моник, на 4х канальник остался кг35. Вопрос по предам? Пока поставил что было, 200ампер на моник, 150 на кватро ХЛ. А какие по правильному нужно? Смотреть по таблицам с сечением провода и соответственно амперам? Cube z12 Ссылка на комментарий
Keyzi Опубликовано 7 апреля, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2022 45 минут назад, Alexeyi063 сказал: Покинул кг50 на моник, на 4х канальник остался кг35. Вопрос по предам? Пока поставил что было, 200ампер на моник, 150 на кватро ХЛ. А какие по правильному нужно? Смотреть по таблицам с сечением провода и соответственно амперам? Преды на кабель ставят согласно табличке, там ты не нагрузку защищаешь а кабель Ссылка на комментарий
Alexeyi063 Опубликовано 13 апреля, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2022 Попробовал замерился побыстрому, 143+ на 33 Гц, парни говорят по ощущениям больше (хз как определяют). Салон большой, потолки высокие, лобовое стекло далеко, поэтому 143, опять же как сказали в студии. Конечно мало от 2×мт12 в 1,6 ом (греются слабаки, соответственно и сопротивление больше 2 ом наверное). Ещё из-за неимения места в багажнике, и геометрии багажника, короб чуть чуть маловат, повседневный экспо. Cube z12 Ссылка на комментарий
Keyzi Опубликовано 13 апреля, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2022 26 минут назад, Alexeyi063 сказал: Попробовал замерился побыстрому, 143+ на 33 Гц, парни говорят по ощущениям больше (хз как определяют). Салон большой, потолки высокие, лобовое стекло далеко, поэтому 143, опять же как сказали в студии. Конечно мало от 2×мт12 в 1,6 ом (греются слабаки, соответственно и сопротивление больше 2 ом наверное). Ещё из-за неимения места в багажнике, и геометрии багажника, короб чуть чуть маловат, повседневный экспо. Не много конечно, но кубик по моему наоборот маленький, если хочешь рез, надо искать стояк где то в 43-50, плюс лобаш почти прямой, что должно хорошо сказаться, но низа валят лучше в больших тачках, увы Ссылка на комментарий
Alexeyi063 Опубликовано 14 апреля, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2022 Куб к маленький снаружи, а в рутри большой Cube z12 Ссылка на комментарий
Alexeyi063 Опубликовано 29 апреля, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2022 (изменено) Здрасти, вопросик, если моноблок атом 4900.1 подключить на пару соло 8? Есть смысл, или оставить на квадро ХЛ мостом? Если попробовать в классе фронт боксинг? Думаю попробовать, но шансов нет никаких конечно с 1 парой соло 8 и 1 парой рупоров. Для себя интересно, цифирки какие Изменено 29 апреля, 2022 пользователем Alexeyi063 Cube z12 Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 29 апреля, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2022 Соло надо качать 12ти тысячником. 4900 слабо будет х Ссылка на комментарий
Дмитрий Чиж Опубликовано 29 апреля, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2022 2 часа назад, Евгений варламов сказал: Соло надо качать 12ти тысячником. 4900 слабо будет х Да что уж там, сразу в розетку пусть втыкает 59оо.bt _ aab.1800.2 _ 3×SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆ Ссылка на комментарий
