Kirigays Опубликовано 5 мая, 2022 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 Всем привет. Практически закончил покупку всего добра, недавно сделал лёгкую шумку, сейчас ломаю голову, как более правильно подключить рупора Kicx headshot TW1, без кондёра играют приятней, но в угоду штатной головы придётся ставить их с кондёрами, или без кондёра можно не опасаясь их поключить? Пока от головы, с её сменой и усь на них кину, проводку заготовил. А также вопрос по срезке мачеток MW-80, как их лучше порезать? усь на них dst CA 400.2D Ссылка на комментарий
Keyzi Опубликовано 5 мая, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 Без фильтров нельзя - пищи сгорят. Есть смысл в разумных пределах снизить частоту раздела, есть таблички по подбору кондера и частоте раздела, но кондер это первый порядок, так что ниже 8кгц кондером резать не стоит, с мв 80 же от 100/4 или 140/2, но учти что ломает подводяхи, сверху же 5-6кгц, больше как на слух нравиться будет Ссылка на комментарий
саня241 Опубликовано 5 мая, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 В 05.05.2022 в 10:14, Kirigays сказал: её сменой и усь на них кину Показать поищите усь с фильтрами до8кГц. уси обычно режут вторый порядком и ниже 8 резать это или в ущерб громкости или умрут ST18+AE5500 28Гц Ссылка на комментарий
Kirigays Опубликовано 6 мая, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 В 05.05.2022 в 10:36, Keyzi сказал: Без фильтров нельзя - пищи сгорят. Есть смысл в разумных пределах снизить частоту раздела, есть таблички по подбору кондера и частоте раздела, но кондер это первый порядок, так что ниже 8кгц кондером резать не стоит, с мв 80 же от 100/4 или 140/2, но учти что ломает подводяхи, сверху же 5-6кгц, больше как на слух нравиться будет Показать Сейчас кондёры стоят MKT 250V 2.2UF +-5%, стоит их менять? Ссылка на комментарий
Keyzi Опубликовано 6 мая, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 В 06.05.2022 в 18:16, Kirigays сказал: Сейчас кондёры стоят MKT 250V 2.2UF +-5%, стоит их менять? Показать Ищи купи россыпь кондеров, напруга от 50в, неполярные от 2.2 до 6 мкф, и подбирай на слух, малейший сер - на шаг назад, чем меньше емкость тем выше срез Ссылка на комментарий
