noxeone Опубликовано 6 мая, 2022 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 Имеется автомобиль Touareg В нем установлена с завода аудиосистема Dynaudio с хорошим процессорным усилителем и 11 динамиков. Качество звучания системы великолепное. В НЧ динамиках обмотка алюминиевая сгнила, выбираю на замену им другие Все 4 НЧ динамика в дверях одинаковые: 20см, импеданс 8 Ом Хочется качество звука в автомобиле Всем спасибо! Ссылка на комментарий
noxeone Опубликовано 7 мая, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 (изменено) Добавлю: нашел инфу на зарубежном форуме, что вместо родных динамиков ставили НЧ от Kenwood XR-1800, т.к. они ближе всего по характеристикам к родному. Правда кроме одной характеристики - импеданс 4 Ом вместо 8 Ом на родных. Думаю от этого усилитель может перегреваться и со временем сгореть, чего не хочется допускать. Что скажете? Изменено 7 мая, 2022 пользователем noxeone Ссылка на комментарий
Keyzi Опубликовано 7 мая, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 Разборки или в ремонт грамотным людям, очень сложно поменять только нч и что бы это все спелось, неизвестно что за вч, сч, как фильтровано Ссылка на комментарий
noxeone Опубликовано 7 мая, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 (изменено) 12 минут назад, Keyzi сказал: Разборки или в ремонт Никакого смысла. На разборке 1 динамик 10тр, и то надо год их искать, т.к. проблема у всех одна - алюминий гниет. Ремонт тоже не имеет смысла, там поддается ремонту только наружний проводок, остальное за дорого, проще подобрать хороший НЧ в магазине Да и качество этих нижних динамиков тоже не самое лучшее, кто менял писали на форуме, что звучание стало лучше. Правда они уже не на связи, и узнать что ставили - нет возможности На украинском форуме ставили вместо нижних вот такие динамики на перед Carpower SPH-170 и German Maestro SV 6509 STATUS на зад. Но ни те ни другие в РФ не купить Изменено 7 мая, 2022 пользователем noxeone Ссылка на комментарий
Keyzi Опубликовано 7 мая, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 18 минут назад, noxeone сказал: Никакого смысла. На разборке 1 динамик 10тр, и то надо год их искать, т.к. проблема у всех одна - алюминий гниет. Ремонт тоже не имеет смысла, там поддается ремонту только наружний проводок, остальное за дорого, проще подобрать хороший НЧ в магазине Да и качество этих нижних динамиков тоже не самое лучшее, кто менял писали на форуме, что звучание стало лучше. Правда они уже не на связи, и узнать что ставили - нет возможности На украинском форуме ставили вместо нижних вот такие динамики на перед Carpower SPH-170 и German Maestro SV 6509 STATUS на зад. Но ни те ни другие в РФ не купить Из того что есть на рынке рф - бб d8c, но это тоже 22к комплект, отдельно миды вроде не продаются, есть еще вархеды 20, но им явно будет мало штатного уся, визатоны широкополосные есть, но все нужно смотреть по посадочной и др. Как вариант перейти на калибр 6.5 и тут уже пошире выбор Ссылка на комментарий
Андрюха86 Опубликовано 7 мая, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 сейчас много фирм делает динамики именно для штатной замены.. На ваги уже точно давно все есть. Думаю и на таурег должны быть Audio Extreme GR-15F + DD M1c = 144.1 30гц Ссылка на комментарий
Keyzi Опубликовано 7 мая, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 21 минуту назад, Андрюха86 сказал: сейчас много фирм делает динамики именно для штатной замены.. На ваги уже точно давно все есть. Думаю и на таурег должны быть Ты прав кстати, дст делали замену штатки Ссылка на комментарий
noxeone Опубликовано 7 мая, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 (изменено) @Keyzi Варианты интересные, особенно d8c нравятся, вариант есть взять их за 15тр. Даже твитер можно поставить вместо родного. Но смущает импеданс 4 Ома. По поводу перехода на размер поменьше - проблем не вижу, т.к. в любом случае придется колхозить Изменено 7 мая, 2022 пользователем noxeone Ссылка на комментарий
noxeone Опубликовано 7 мая, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 24 минуты назад, Андрюха86 сказал: сейчас много фирм делает динамики именно для штатной замены.. На ваги уже точно давно все есть. Думаю и на таурег должны быть Вот как раз на туарег их не делает никто. Штатная акустика даже в простой комплектации очень хорошая, и спросом такие динамики просто не будут пользоваться Ссылка на комментарий
Keyzi Опубликовано 7 мая, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 Я думаю ничего критичного не произойдет, докинуть вентиль 120мм к нему еще и будет он отлично жить Ссылка на комментарий
KisA81 Опубликовано 7 мая, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 Надо пошарить на Аудиомании, например. Если есть ТС головки, то больших проблем с подбором не будет, там много 8-миОмных динов, всякие вифы, сисы, сканспики и прочее. Можно в Асалаб написать, спросить. Менять придется парой, ведь если один отрыгнулся, то и второй на подходе. Да будет SOUND. URAL SOUND. Ссылка на комментарий
noxeone Опубликовано 7 мая, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 Я вот еще думаю - может снять СЧ и твитер, и подобрать под них подходящий динамик в студии? Чтобы с микрофоном спектр весь "услышали" и исходя из этого выбирать НЧ. Как думаете, есть смысл? Ссылка на комментарий
Keyzi Опубликовано 8 мая, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2022 Спектр в тпчке снимать надо, если уж на то пошло, да и вообще нужно просто опытного челика посадить, он послушает и скажет что и чего Ссылка на комментарий
noxeone Опубликовано 12 мая, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2022 В 08.05.2022 в 08:52, Keyzi сказал: Спектр в тпчке снимать надо Прозвонил несколько крупных контор, которые продают динамики - никто этим не занимается. Где же найти людей, у кого есть микрофон типа SPL LAB? Ссылка на комментарий
Keyzi Опубликовано 12 мая, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2022 43 минуты назад, noxeone сказал: Прозвонил несколько крупных контор, которые продают динамики - никто этим не занимается. Где же найти людей, у кого есть микрофон типа SPL LAB? Если с москвы, студия в огнях есть, попробуй туда оюратиться, кэп вроде здравые вещи говорит Ссылка на комментарий
