Помогите разобраться с питанием
Всем привет, в автозвуке относительно недавно, мучает вопрос по питанию моей системы, у меня стоит 2 пары pride solo 150, питаются от DST 400.2 и pride hp light 15 питается от DL audio gryphon 3200 v2, и так вопрос скольки амперный генератор и какой аккумулятор поставить, по проводке у меня везде кг50, дубляжи с генератора делал, но при наваливании музыки в шишку( и то судя по тому как у меня выкручены гейны там ещё большой запас мощности у усей) напряжение падает до 12.1-11.8, стоит обычный, но новый акб 60АЧ и генератор не понятного происходдения(так и не разобрался на сколько ампер он) контакты все зачищал. подскажите с этим вопросом, спасибо
Оба уся сожрут ампер 300, если валить на все деньги, вот и считай 320 ген или 140 ген и титанат, 320 генер будет стабильней, к нему титанат можно и попозже подкинуть
