Fiat Albea 2 x DB-SA305D1
Имеем Fiat albea седан, генератор tsa320. Питание АГМ180. Фронт 5пар Сильвестров 81se.
Багажник 2 x DB-SA305D1 от 7900 апокалюпсуса). Если коротко короб заталкивали ногами, кувалдой, ломом гнули всё что можно. По итогу он трудно сказать что он в багажнике лежит, он застрял в арках и пола вообще не касается.  По этому что-то с ним сделать к сожалению не получится. Короб на трубе 250 без обрезки поставили с надеждой что потом под режем если что, ага щас.
Рез только на двух дверях, на одной сразу слетает на 4Дб. Аналогично что и на закрытых. Максимально выдавал на АГМ 149.6. Надо внутри щели промазывать,
Протяжка пв70 + на фронт 25или35.
Есть вопрос, хочу снести короб, но больше чем этот ничего не влезет. Только меньше или так и оставить. Думаю зашить багажник полностью до стойки сабы в багаж верх, одна труба в салон, каковы мои шансы на успех?
Изменено пользователем Никита76
По мне лучший вариант динамики в салон. Порт в левое крыло. Я так понимаю у тя так  и стоит. Только вот воздух с порта идёт в салон ? Щели то есть? Я вырезал на лачетти седан полностью полку и короб через салон только вставлялся))))
В фиате какая-то странная ситуация, играет и пикует в районе 31hz даже с высокой настройкой короба.
  В 09.06.2022 в 19:01, Евгений варламов сказал:
Показать
Есть отверстия от овалов и не сильно большое пространство между углом спинки-полки и низ  не 3см вместе с запаской открыт) через салон в этой машине ничего не засунуть
100х63х43 что-то вроде этого, 220л выходило. Ну так делать не надо он не влезает, я все углы спилил метал отогнул у стекла  и у бампера.
  В 10.06.2022 в 09:58, Антон Гребенкин сказал:
Мне кажется нужен другой короб
Показать
Да, только этот нужно выламывать, распиливать изнутри
