динамик стейт PSW-31D2 PRO
параметры: 12" / Re 3,82 Ом. Fs 35,7 Гц. Qts 0,3194. Qes 0,3444. Qms 4,388. Le 2,103 mH. Mms 363,2 g. Vas 20,67 л. Sd 530,93 cm². Xmax: 13 мм. Вес 19,5 кг.
добротность достаточно низкая  ,  походу SQ саб , интересно кто слышал
Насос, 3 дюйма и подвига 400гр весом это точно не про скю, а низкую добротность я бы в минусы записал, для зя если рассматривать
6 часов назад, Keyzi сказал:
Так катушка не длинная судя по всему , 13мм Хмах. А подвига и правда не из лёгких, получается... непонятно что.... :crazy:
2 часа назад, alex-mck2 сказал:
Если судить по фланцу, там скорее всего 23мм хмакс, тупо опечатались при звполнении спецификации, а если и не опечатались, то с сабом явно какие то проблемы
