Есть ли смысл добавлять мощность до RMS
У меня вопрос который меня мучает досихпор и на который мне не кто ответ не дал.
Есть ли смысл добавлять мощность до RMS 800ватт ( допустим ) если уже на 600ваттах саб развивает ход в коробе
Будет ли какая то прибавка по громкости или нет.
И вообще может лучше перестраховаться и вливать всегда меньше чем RMS например на 50-100ватт меньше
Хотя у меня стоить термометр на магните саба и за температурой я слижу но всё же есть ли смысл перестраховаться ? У меня саб Pride Junior PRO 15.
Изменено пользователем ДанилBass
  • Заголовок был изменен на Есть ли смысл добавлять мощность до RMS
12 часов назад, ДанилBass сказал:
Прибавка будет незначительная, но для саба появится риск выйти из строя, тем-более если он уже выходит на ход, короб придётся пересчитывать и делать новый
Если хочешь ощютимой прибавки, то меня саб и моноблок на 30-50% мощнее
59оо.bt _ dst 500.2 _ 3×AP.m81ac _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆
3 часа назад, Дмитрий Чиж сказал:
Понял спасибо да не мне этого хватает с головой в чв коробе ) просто спросил а короб есть расчёт под него осталось лишь его сделать
18 часов назад, ДанилBass сказал:
На музыке мощность для 800вт саба мощность может скакать 50-1000вт, как ты планируешь ловить крополя в 50вт?)
7 часов назад, ДанилBass сказал:
Если баса хватает то зачем чет добавлять. Главное что хватает :hi:
В 18.06.2022 в 21:12, ДанилBass сказал:
практически нет, 200вт это прибавка на 33%, а теоретические 3дб достигаются при 100% прибавке, т.е. 1200вт, это не говоря о том, что динамик мог  уже и так ход исчерпать на 600,эт от частоты зависит..
