Бас в ОКЕ
Да не, иденье убирать не буду =) тем более ящик за 50 литров никак не вылазиет, так что должен разместиться нормально :dance2:
Спасибо!
В общем остановился на 35литрах, сечение порта 150 и настройка на 38-40 Гц. Надеюсь будет играть, и при этом немножко давить :dance:
делай порт мешьше сечением ~100-120 кв.см. и обьем в четьверть побольше.
  • Ответов 52
Почему объем нужен больше? Вроде наоборот все говорят что эта головка любит маленький объем :scratch_one-s_head:
Я вообще сначала хотел сделать по рекомендациям завода изготовителя - 21л ФИ с трубой 82мм диаметром
только в россии можно впихнуть не впихуемое))) 70-ка влезла))))
Какаято бракованная ока была))) раз на куски равло))) видно клей плохой был))) моя стойко перенесла все мои издевательства, ящик 100-120 л можно запихать если продумать все хорошенько...
Ну этож повседнев, а не давка, низкие треки в ее объеме прокачивали аж от души, тарахтело и звенело все что только можно)))))
завод в итальянских литрах пишет:biggrin:,делай 35 литров ,и 35 гц настройку а все что ниже сабсоником обреж иначе не надолго тебе его хватит!
макаронники :mad1:
35 литров с настройкой на 35Гц и портом 120 квадратов, длина получается 740мм :crazy: придется пол машины портом обмотать))) Я изначально предполагал что порт в коробе не поместится. Хотя есть и плюс, если сделать экспериментальный ящик объемом 40 литров с полностью вынесенным портом, то можно будет поиграться как объемом так и настройкой порта.
Напиши максимальные внешние габариты ящика, который тебе влезет.
И с какой стороны должен быть саб и порт.
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
ниша багажника сечение 750х400 высоту хотелось бы до 300. динамик хочу ставить вертикально вверх мясом наружу. Порт хотел вести от ящика по полу с загибом вверх =)
Вот накидал чертеж.
Саб очень не удобный для музыкального фи
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Вот накидал чертеж.
+100500 помниш как у меня играло отстойно в фи,его бы в зя былоб по лучше :biggrin:
AQ20+2*DD9512
Он у меня сейчас в ЗЯ 16л трудится, звук просто идеальный, но не давит совсем, у друга блины в задней полке сильнее давят.
К слову, ШВИ сделал полную
Вот накидал чертеж.
Спасибо за чертежик!
А в чем заключается неудобность?
Теперь и не знаю, стоит ли в ФИ его пихать, хочется чтоб играло
Забудь про рекомендации завода!
Логику включи!
В чем заключается идеальность его игры в твоем зя? Там хода наверно даже 1см нет! О каком звуке может быть речь.
НУ чушь это 12" саб в зя на 16л......Сказки!
Да ему нужен маленький объем, ну я бы в жизни не делал меньше 22-24л зя.
А неудобность фи как раз в его "преимуществе". Чем меньше объем Фи, тем длиннее будет порт одинаковой площади. То есть будь ящик примерно 50 чистых литров, то порт бы был куда компактнее. Да и площадь бы побольше набралась.
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Я его б/у купил, в таком коробе. Теперь думаю как бы коробок переделать, спасибо за рекомендации!
Ход, кстати, достаточный, если навалить посильнее даже катушкой начинает стучать (металлический звук такой)
Лучше продать :smile:
И купить блины как у друга :biggrin:
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
