Бас в ОКЕ
Так нормально будет? или можно оптимальнее лист раскроить?
Планирую отдать, чтоб на циркулярке порезали, опыта нет, так что сильно не пинайте. Фанера или МДФ 20мм, лист 1500х1500
  • Ответов 52
может сделать Оку-Купе? двух местную.
я из седана сделал :biggrin:
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
:pics:
Team Alphard Russia
Вот такую вот хреновину придумал бывший владелец, как вы думаете, из-за нее мог быть металлический призвук?
Стоит или нет использовать такую проставку следующем корпусе? И вообще кто как крепит сабы в корпус?
Ящик, 38 литров чистых (динамик мясом наружу). Порт 140 квадратов, длина около 70, настройка соотв. 36-37 Гц
покритикуйте, пока не отдал пилять его))
pashteet ! делай базуку 50л. грязными с трубой 15см с настройкой 40Гц (т.к это Ока) место мало занимает и эфективно работает в Оке548fee13fe0b.jpg это базука byvip если интересно то постучись к нему
спасибо! Но мне бочки не нравятся, по дизайнерским соображениям) Я изначально вообще хотел стелс сделать, но потом и так придумал как багажник оформить.
Сегодня решил узнать, что это за металический призвук и откуда он исходит. динамик подключил к усилку, без корпуса, и потихоньку начал прибавлять громкость, при движении диффузора с почти максимальной амплитудой (мерил на глаз) появляется звук как будто что то задевает внутри, скажите так и должно быть? или динамик некондиция? Как проверить, есть ли методика? Направьте в правильное русло пожалуйста!
а я на замер новерно как раз бочку и сделаю в ОКУ ,чтоб в самый нещянский класс попасть :biggrin:
mura.andrei Вопрос-я на шел тему byvip про изготовление этой базуки, но там не понятно-он делал корпус однослойный? Или набирал толщину слоями ДВП??
дай ссылку на тему :hi:
