mura.andrei Опубликовано 5 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 марта, 2011 mura.andrei Вопрос-я на шел тему byvip про изготовление этой базуки, но там не понятно-он делал корпус однослойный? Или набирал толщину слоями ДВП?? Все вопросы к хозяину Жене Никулину.http://www.bassclub.ru/forum/member.php?u=298 pashteetпо поводу стука в сабе без ящика отдовай в ремонт скоро думаю скоро будет обрыв одной катухи или уже есть. У меня такое было с этим сабом. На DbDrag е сделал 3 замера потом не включал и после снял и больше не пользовался а когда решил продать то при продаже окозалось что одна катуха не работает обрыв кокраз такой призвук был и мошьность упала сильно я сразу почувствовал так как работал на 1й катухе Ссылка на комментарий
pashteet Опубликовано 5 марта, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 марта, 2011 мда, в очередной раз убеждаюсь что скупой платит дважды :( жаль конечно, но надеюсь в новом корпусе отдача саба будет достаточной и на одной катушке. Померю сопротивление на катушках, можт все же не обрыв, может это я слишком придираюсь. До этого был саб на двух 10-ках в бандпассе 4-го порядка, играл на порядок громче, хотя звук был менее качественным Ссылка на комментарий
pashteet Опубликовано 5 марта, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 марта, 2011 Корпус придется пересчитывать, у нас в городе есть только 18мм фанера и 16мм мдф друзья посмотрели и сказали лучше внутрь мясом динамик делать. Вопрос: высота динамика 170мм (от диффузора до магнитов), охлаждение катушки выполнено с торца магнитной системы (т.е. с жопки динамика), какое минимальное расстояние брать от жопки динамика до стенки ящика? Ссылка на комментарий
Airat Опубликовано 5 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 марта, 2011 Ящик, 38 литров чистых (динамик мясом наружу). Порт 140 квадратов, длина около 70, настройка соотв. 36-37 Гц покритикуйте, пока не отдал пилять его)) Если реально такой ящик соберешь будет гуд!!! Ссылка на комментарий
pashteet Опубликовано 6 марта, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 Блин, еще один косяк, в городе есть только 18мм фанера, 20-ки нету :( пойдет 18мм? Ссылка на комментарий
Airat Опубликовано 6 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 Блин, еще один косяк, в городе есть только 18мм фанера, 20-ки нету :( пойдет 18мм? Пойдет. Ссылка на комментарий
pashteet Опубликовано 6 марта, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 пересчитал на 18м фанеру Объем посчитан с учетом закруглений. Длина порта посчитана, так же, с учетом закруглений, без учета - длина получается 700мм В такой корпус буду ставить мясом внутрь. При этом от магнита до стеночки остается 62мм, этого достаточно для охлаждения катушки? Кстати, сегодня замерил сопротивление обмоток, у обеих - стабильное, при движении диффузора изменяется так же стабильно. Воткнул дин в старый корпус, подключил на 2Ома, сел внутрь оки и закрыл двери.... думал перепонки из башки выпрыгнут =))) Старый корпус оказался где-то на 20 - 25 литров, а не на 16, как заверял продавец))) В общем я пока буфаком доволен, сделаю новый корпус, посмотрим как заиграет)) Ссылка на комментарий
pashteet Опубликовано 11 марта, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2011 Собрал ящик. Это ппц, думал ворота в гараже с петель слетят (я конечно утрирую, но до этого я такого не слышал). Дует мама не горюй, потрясывает знатно! Нарезал синус от 20 до 50 Гц, на 20 амплитуда огого, и усилок в клип уходит, на 25-33 баса вообще не слышно, но в гараже все трясется (особенно ворота), на 35-36 начинает басить, пик громкости настает на 41-45Гц. Отсюда вопрос, почему такая настройка высокая? Вроде порт длинючий, а играет высоко. Как сделать чтоб играл более низкий бас? Хочется глубины, а тут панч какой-то получается. Помогите советом! Ссылка на комментарий
