Awuglgzyr Опубликовано 2 июля, 2022 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2022 Всех приветствую! Собрал фронт две пары динамиков - запитал от усилителя, и пару рупоров запитал от магнитолы, так на рупорах слышно шипение независимо от того запущен двигатель или нет, но при запущенном двигателе помимо шипения слышен писк по повышении оборотов. Куда копать? Масса магнитолы? Ссылка на комментарий
AlDal Опубликовано 2 июля, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2022 (изменено) Проблема, достаточно часто встречающаяся, особенно в "китай--головах". Из-за "кривой" разводки "массы" в магнитоле, победить "шумы" бывает просто не реально. Фильтры питания, как правило не помогают. Один из вариантов -- запитать "голову" от отдельного блока питания с гальванической развязкой "массы". https://www.drive2.ru/b/607396612536283180/ Изменено 2 июля, 2022 пользователем AlDal Ссылка на комментарий
death13rule Опубликовано 30 июля, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июля, 2022 В 02.07.2022 в 19:38, Awuglgzyr сказал: Всех приветствую! Собрал фронт две пары динамиков - запитал от усилителя, и пару рупоров запитал от магнитолы, так на рупорах слышно шипение независимо от того запущен двигатель или нет, но при запущенном двигателе помимо шипения слышен писк по повышении оборотов. Куда копать? Масса магнитолы? Предыдущий комментатор отправил куда то в космос, на самом деле все гораздо проще. Шипение и китайский эстрадный автозвук - это две неразделимые вещи, а все потому, что дешевые усилители имеют низкий показатель соотношения сигнал/шум, то есть собственный шум (то самое шипение) у них относительно громкий, а учитывая высокую чувствительность рупоров - этот шум усиливается в несколько раз. Это было бы не так критично на твитерах с низкой чувствительностью. Полностью избавится от шума не получится, только искать оптимальный баланс между шумами и максимальным уровнем громкости играясь с гейном. По поводу свиста на заведенном авто - это наводки, причин может быть много, советую найти в интернете перечень возможных причин и все у себя проверить. Ссылка на комментарий
