Продам Hertz HV165L – 6500 ₽
PioneerTS
Продам Hertz HV165L
тел: 89528810808
НЧ/СЧ-динамик с диаметром диффузора 165 мм входит в состав 3-компонентного комплекта HSK 163, а также предлагается как самостоятельное изделие. Сохраняя удобные для большинства случаев инсталляции габариты, этот динамик заметно превосходит привычные ожидания, удивляя проработанным глубоким басом с улучшенной отдачей. При самостоятельном подборе динамиков для акустических систем в схеме с активной или пассивной фильтрацией частот эта модель наилучшим образом покажет себя в аудиосистемах с акцентом на мощность и усиленный фронтальный бас. Более того, если в аудиосистеме по каким-либо причинам не используется сабвуфер, улучшенные характеристики HV 165L позволят частично скомпенсировать его отсутствие. Для наилучшего результата здесь использован иной, чем в остальных динамиках High Energy, материал диффузора V-cone - непрессованная целлюлоза с добавлением хлопковых волокон. Благодаря уникальным свойствам диффузора, динамик не разочарует и в среднем регистре, обладая натуральным теплым тембром и очень широкой диаграммой направленности.
Основные технические данные
Тип : НЧ/СЧ-динамик
Диаметр диффузора : 165 мм
Диффузор : V-cone, из непрессованной целлюлозы с добавлением хлопковых волокон
Магнит : Ферритовый D85 мм
Звуковая катушка : Намотана медным проводом на каркасе KSV D30 мм
Корзина : Литая алюминиевая
Мощность (прод/пик) : 100/200 Вт
Уровень чувствительности : 92 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот : 40-5000 Гц
Номинальное сопротивление : 4 Ом
Габариты : D167x79 мм
Диаметр монтажного отверстия : 146 мм
Монтажная глубина : 70,5 мм
Изменено пользователем PioneerTS
  • Заголовок был изменен на Продам Hertz HV165L
