Волнует запах саба в машине
Kachok339
Итак система: машина форд фокус 2 хэтчбек, генератор 105А, голова пионер 120ub(под две пары линейников), фронт двадцатые Арнольды, какие то пищалки Герц от головы играют, Арнольды запитаны от ДСТ 160.4 в мост; саб мачете файт 12 2+2ома подключён в 1 Ом от аватара 1200.1, силовая проводка 35кг, минус с кузова. Мерил потери по массе под нагрузкой 0.02в, по плюсу 0.1в и меньше, напряжение на акуме со всеми включёнными лампочками киндером и тд. всё кроме музыки 14,3в , саб порезан снизу от 20 и сверху до 50гц вторым порядком, гейн 11 часов, провода на саб даже не становятся тёплыми. И так к вопросу, когда валишь в шишку появляется в салоне запах резины, один в один такой как пахнет губа у саба даже после суточного простоя(то есть даже когда не тёплая), грубо говоря пахнет губой саба, в шишке просадки до 12в, как только на магнитоле убавляют саб на -15, всё идеально, запаха нет, один раз случайно порезал саб снизу от 35 до 63 и не заметил и навалил, запах был такой что пипец, пахло совсем по другому и запах был жжёного клея и колпак был прям тёплый тёплый, когда он играет в шишку от 20 до 50 колпак еле греется, но запах резины стоит, короб брал в магазине там же где и всю систему саунд Форс г. Волгоград. Нормальный ли это запах и с чем он может быть связан, системе уже больше месяца, саб недолго разминал синусами и просто прослушиванием музыки на слабой громкости. Сори что так много текста старался описать вообще всё так как понимаю что чем больше информации тем проще понять проблему, очень боюсь спалить саб, надеюсь что хоть кто-то дочитает до конца и ответит.
Если слушаеш аккуратно и есть запах, то похоже что просто лак обгарает у нового саба, скоро должно всё пройти и запаха не будет
59оо.bt _ aab.1800.2 _ SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆
Либо короб кривой и валишь не в настройку либо тупо клипом саб жаришь
Audio Extreme GR-15F + DD M1c = 144.1 30гц :haire:
14 часов назад, Андрюха86 сказал:
Насчёт клипа, максимум кручу магнитолу до 50-53 делений, клип появляется на 54-55, гейн пробовал крутить во все стороны, ситуация одинаковая, как проверить настройку короба? Знаю что нужно синусы гонять, но можно объяснить точно, на что смотреть нужно и на какой громкости синусы включать?
10 часов назад, Kachok339 сказал:
А каким образом определил что клипа нет?Насколько знаю у этого моноблока нет лампы клипа
51 минуту назад, Андрюха86 сказал:
Там лампа протект отвечает за клип и за защиту, ну даже если опустить это, как проверить точно что саб играет от чистого сигнала а не сидит постоянно в клипе?
7 часов назад, Kachok339 сказал:
Ну тут либо искать оборудование способное измерить процент искажений, настроить систему более менее и уже от этих значений плясать в дальнейшем, либо менять моноблок на тот у которого присутствует лампа клипа
