Как настроить DST 160.4 в мост
Kachok339
Есть два динамика, Арнольды на 300ват, и усилок дст160. 4, как правильно подключить динамики мостом и как включить это режим моста на данном усилителе? Я получил как на всех видео, поют громко, НО когда на магнитоле баланс кручу в любую сторону на максимум играют всё равно оба динамика просто оба играют тише причём одинаково, пробовал и все кнопки тыкать и rca  по разному втыкать, всегда играют два динамика, только если rca  втыкаю не в 1 и 2 канал, а в 1 и 4, то при балансе в какую то сторону играет один динамик и очень тихо
Все верно у вас. Подключение мостом подразумевает подключение левого и правого канала вместе, грубо говоря, то есть регулировать баланс левого и правого смысла нет, они играют в одну кучу, как написано на оф сайте, можно нажатием кнопки дублировать входы 1 и 2 на 3 и 4 если на ГУ нет четырех выходов, это значит, что на 1 и 3 будет правый, а на 2 и 4 будет левый (по логике так должно быть), подключение мостом и стерео эффект тут не выйдет, надо тюльпаны с одного канала головного устройства дублировать на 1 и 2 и аналогично на 3 и 4, если я в чем то ошибаюсь, то более знающие быстро поправят
