Vladimir_766 Опубликовано 25 августа, 2022 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 Добрый день! Подскажите пожалуйста такая проблема при запуске авто усилитель уходит в защиту именно при запуске… После перезапуска ремоута система работает в штатном режиме до момента повторного запуска. Проводка силовая 50 кв.мм. Стоит доп. питание Дельта ДТ 12 40. Установлен усилитель урал децибел 6х180 и усилитель сигнала md lab sq5 от них подключено 6 колонок 4 из них мидбас урал as 165 mb и 2 высокочастотника. Подключены поканально без сабвуфера. Есть особенность если отключить межблоки от усилителя то он в защиту не уходит… а также есть моменты когда и не уходит в защиту даже при запуске… Машина Киа Рио 4. Заранее спасибо… Ссылка на комментарий
