Kolechek Опубликовано 25 августа, 2022 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 Всем 14.4!! А у меня такая проблема - усилки не выдают нужную мощность!!! Гена 105 А, + до багажника КГ-50, - с кузова (дубляж на кузов от Акб есть КГ-50, да и в целом по питанию проблем больших нет, на усях 13.8. Система не мощная!!! Бошка pion 520, миды 2 пары Faital pro 8fe200, сч faital pro 3fe22 и пищалка Т-34, саб ground zero gzhw 30x (в 1 ом) Моноблок Soundstream pcx2000d и на фронт ural 6.180. И ТАК В ЧЕМ ПРОБЛЕМА - что бы фронт начал играть на усе все гейны в шишку пришлось поставить, на моноблоке тоже в шишку и ещё на гу уровень +9 db но саб еле играет, абсолютно не хватает мощности, а должно быть все с большим запасом не считая канала на миды, там тютелька в тютельку! ПОДСКАЖИТЕ КУДА КОПАТЬ, где может быть проблема и как её решить??? P.S ставил другой моноблок Zeus 1.800 от которого раньше саб играл очень бодро, теперь не слышно его вообще((( Ссылка на комментарий
Дмитрий Чиж Опубликовано 25 августа, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 4 часа назад, Kolechek сказал: Всем 14.4!! А у меня такая проблема - усилки не выдают нужную мощность!!! Гена 105 А, + до багажника КГ-50, - с кузова (дубляж на кузов от Акб есть КГ-50, да и в целом по питанию проблем больших нет, на усях 13.8. Система не мощная!!! Бошка pion 520, миды 2 пары Faital pro 8fe200, сч faital pro 3fe22 и пищалка Т-34, саб ground zero gzhw 30x (в 1 ом) Моноблок Soundstream pcx2000d и на фронт ural 6.180. И ТАК В ЧЕМ ПРОБЛЕМА - что бы фронт начал играть на усе все гейны в шишку пришлось поставить, на моноблоке тоже в шишку и ещё на гу уровень +9 db но саб еле играет, абсолютно не хватает мощности, а должно быть все с большим запасом не считая канала на миды, там тютелька в тютельку! ПОДСКАЖИТЕ КУДА КОПАТЬ, где может быть проблема и как её решить??? P.S ставил другой моноблок Zeus 1.800 от которого раньше саб играл очень бодро, теперь не слышно его вообще((( Попробуй другую магнитолу подключить 59оо.bt _ aab.1800.2 _ 3×SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆ Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 25 августа, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 Если слушаешь через телефон то на нем добавить громкость Ссылка на комментарий
Kolechek Опубликовано 25 августа, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 3 часа назад, Евгений варламов сказал: Если слушаешь через телефон то на нем добавить громкость Точно 😃👍 Ссылка на комментарий
Kolechek Опубликовано 25 августа, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 3 часа назад, Евгений варламов сказал: Если слушаешь через телефон то на нем добавить громкость 5 часов назад, Дмитрий Чиж сказал: Попробуй другую магнитолу подключить Тоже на мафон грешу, ну не может же быть так что отдельный канал усилка в 180 вт не может раскачать сч 30вт. И такая же история с Т-34, по моему за глаза должно быть, а гейны в шишку и пздц, нихуя не играет( Ссылка на комментарий
