стук в сабвуфере
Ivan_193
Здравствуйте. Такая проблема, появился стук в сабвуфере похожий как будто что-то стучит об колпак. На небольшой громкости нет. становится более глухой и тихий с понижением частоты. Есть версия, что что-то попало через магнит под колпак, но судя по тому, что при большом ходе немного уменьшается, эта версия вроде отпадает, так же как и биение катушки об магнитопровод. У кого было похожее? что за причины были?
вот кстати ссылка на видос, для лучшего понимания стука
https://disk.yandex.ru/i/Ton7bv3maN4QWw
1 час назад, Евгений варламов сказал:
У меня шайба отклеивалась.
и такие же признаки были?
6 часов назад, Ivan_193 сказал:
Я точно не помню. Но как ещё вариант стучит сам короб. Стенка или усиление короба. Я бы на твоём месте давно бы снял и посмотрел. Попробуй подвес руками пошевели
5 часов назад, Евгений варламов сказал:
только что вытянул смотрел всё целое, ничё не отошло. запускал без короба, такая же фигня, чё может быть уже не знаю..
Изменено пользователем Ivan_193
Ну и что, нет тут специалистов, никто не подскажет от чего может ещё стук???
Разбирай динамик полностью может что увидишь. Начни с колпака. Может что увидишь. Или по гарантии отдай. Нет гарантии если и сам не шаришь то отдай тем кто шарит. А так какой ответ ты ждёшь? Люди то не экстрасенсы
Колпак скорее всего немного оторвался, дефект не видно а треск будет
Неси к спецам , не парь мозги людям
59оо.bt _ aab.1800.2 _ SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆
3 часа назад, Дмитрий Чиж сказал:
Кстати как вариант
