Радик Опубликовано 3 марта, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 Мужики,давайте дружно попробуем один вопрос решить насчет генератора. не лезет мне туда вообще не чего,взял ген 150А а он не лезет,как не крути. родной маленький примерно 12*12*12 см,вот такой и найти бы. а все большеАмперные в среднем 17*17*17см. у всех по людски место около генератора,хоть картошку сади,а у меня место совсем нет :ireful: Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 3 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 Мужики,давайте дружно попробуем один вопрос решить насчет генератора. не лезет мне туда вообще не чего,взял ген 150А а он не лезет,как не крути. родной маленький примерно 12*12*12 см,вот такой и найти бы. а все большеАмперные в среднем 17*17*17см. у всех по людски место около генератора,хоть картошку сади,а у меня место совсем нет :ireful: Радик у тебя вечно все через жопу, прежде чем чтото делать надо наверно посмотреть хоть что туда можно вставить, ищи другое мосто под него Ссылка на комментарий
FreeBSD Опубликовано 3 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 Радик у тебя вечно все через жопу, прежде чем чтото делать надо наверно посмотреть хоть что туда можно вставить, ищи другое мосто под него Надо дождаться Максима, с его нанотехнологиями Audi A6 Bose :( Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 3 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 Надо дождаться Максима, с его нанотехнологиямиточно он из старого тебе 400А сделает Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 3 марта, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 Радик у тебя вечно все через жопу, прежде чем чтото делать надо наверно посмотреть хоть что туда можно вставить, ищи другое мосто под него не говорите. я уже и не удивляюсь не чему. ко мне на ОКУ он встал даже. а на оснувную машину не подошел Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
sergei-elgrand Опубликовано 3 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 жертвуй кондиционером!!!!:flag_of_truce: Team Alphard Russia Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 3 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 я бы низачто кондюком непожертвовал Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 3 марта, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 жертвуй кондиционером!!!!:flag_of_truce: Дядь Сереж,я его давно убрал уже,чтоб на подшибники не тратиться но сути дела не меняет,по разные стороны они у меня. ген ближе к салону,кондиционер ближе к бамперу был Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
sergei-elgrand Опубликовано 3 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 Дядь Сереж,я его давно убрал уже,чтоб на подшибники не тратиться но сути дела не меняет,по разные стороны они у меня. ген ближе к салону,кондиционер ближе к бамперу был по моим предположениям я так и думал что он все ровно не работает!так вешай на его место второй генератор!:flag_of_truce: Team Alphard Russia Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 3 марта, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 по моим предположениям я так и думал что он все ровно не работает!так вешай на его место второй генератор!:flag_of_truce: а это мысл :good: завтра поеду в сервис,пусть смотрят :yahoo: Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
Максим 25 Опубликовано 3 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 У меня есть идейка как из стондартного выжать по полной! Только есть риск его спалить особееено летом надо будет усиленое охлаждение делать да и прирост небольшой будет максимум в два раза думаю, да еше и генератор разбирать передется!! Теоретически надо будет увеличить ток на обмотки возбуждения помаксимуму и обороты генератора! Но тут возникает проблемка при увиличении тока возбуждения и обаротов увеличивается и напряжение на генерируюших обмотках! Чтобы понизить напряжение на трехфазном генераторе нужно будет ставить трансформатор! А соответственно выпрямители (диоды) после трансформатора ну и стабилизатор напряжения тоже придется переделовать! И ше при увеличении тока увеличивается и нагрев и чтобы все несгорело надо делать хороший обдув и родиаторы! Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 3 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 У меня есть идейка как из стондартного выжать по полной! Только есть риск его спалить особееено летом надо будет усиленое охлаждение делать да и прирост небольшой будет максимум в два раза думаю, да еше и генератор разбирать передется!! Теоретически надо будет увеличить ток на обмотки возбуждения помаксимуму и обороты генератора! Но тут возникает проблемка при увиличении тока возбуждения и обаротов увеличивается и напряжение на генерируюших обмотках! Чтобы понизить напряжение на трехфазном генераторе нужно будет ставить трансформатор! А соответственно выпрямители (диоды) после трансформатора ну и стабилизатор напряжения тоже придется переделовать! И ше при увеличении тока увеличивается и нагрев и чтобы все несгорело надо делать хороший обдув и родиаторы! Опяяяяять! И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
FreeBSD Опубликовано 3 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 У меня есть идейка как из стондартного выжать по полной! Только есть риск его спалить особееено летом надо будет усиленое охлаждение делать да и прирост небольшой будет максимум в два раза думаю, да еше и генератор разбирать передется!! Теоретически надо будет увеличить ток на обмотки возбуждения помаксимуму и обороты генератора! Но тут возникает проблемка при увиличении тока возбуждения и обаротов увеличивается и напряжение на генерируюших обмотках! Чтобы понизить напряжение на трехфазном генераторе нужно будет ставить трансформатор! А соответственно выпрямители (диоды) после трансформатора ну и стабилизатор напряжения тоже придется переделовать! И ше при увеличении тока увеличивается и нагрев и чтобы все несгорело надо делать хороший обдув и родиаторы! Кажется ты забыл написать - полученную конструкцию крепить на капот Audi A6 Bose :( Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 4 марта, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 марта, 2011 а как второй генератор ставить? как комутировать все и разводить? Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 4 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 марта, 2011 а как второй генератор ставить? как комутировать все и разводить? штатный на штатку, доп на музло, вместе ненадо их Ссылка на комментарий
