Параллельное подключение 2 сабвуфферов к усилителю мостом
finex
Добрый вечер.
Из-за ограничений пытаюсь найти некий компромиссный вариант.
Что имеем...
1. Катер. Генератор 12В, 65А. Заменить на более мощный не получится.
2. В корпусе уже прорезаны отверстия под 2 саба 10".
Хочу купить JBL Stage A9004. 2 канала использовать под колонки. А на оставшиеся 2 канала мостом подключить 2 саба Alpine SWE-1044E (RMS 150W 4oM) по схеме, приведенной ниже.
Характеристики устройств привел на схеме.
Вопрос: сколько Ватт получит каждый из сабов на приведенной схеме? Хватит, чтобы их не спалить?
Комментарии приветствуются.
Заранее благодарен за рекоммендации.
Изменено пользователем finex
8 часов назад, Keyzi сказал:
Этот усилитель так не сможет, а если и сможет то не долго, подключай поканально
Спасибо за комментарий. так и думал, но решил подстраховаться мнением экспертов.
Тогда 2-ой вопрос - выдержат ли АКБ и генератор 65А питание вот такой схемы?
Других потребителей (кроме системы зажигания и трима) в катере нет.
В пиках генчику будет тяжеловато, а так в целом хватит даже на кислоте, но вольтметр я бы все равно прикрутил и ниже 12.5 не накручивал
27 минут назад, Keyzi сказал:
Юольшое спасибо. Имеет ли смысл:
1. Заменить АКБ
2. Добавить в схему конденсатор чтобы отыгрывал падения напряжения на пиках
Только что, finex сказал:
1. Заменить АКБ
Можно поставить агм, не боится тряски, качки и не осыпается, что то более мощное нужды нет. Агм можно ампер на 40-50, дельту какую, только на зиму обязательно в теплое место. Кондесаторы бессмыслены и никакого толка не имеют
