Сломал автозвук :(
Доброго времени суток форумчани! Подскажите пару вопросов.
Картина была такова.
Отвалился отвалилась пищалка, с левой стороны, уже было подобное с другой стороны, подумал провода, разобрал дверь, снял динамик, начал проверять провода до пищалки, все целое, включаю мафон и не работает вообще вся левая сторона, подумал дело в кроссовере, проверил соединение идущее от кроссовера, все в норме, пошел назад, проверил усилок, оказалось минус отвалился от усилка, открутил плюс и минус, зачистил, прикрутил обратно, заработало, завожу двигатель пошли сильные наводки... До того как я полез "чинить", звук был без наводок.
Что может быть?
1. Голова пионер, заземление тюльпана и корпуса головы не делал, планирую попробовать.
2. Усилок blaupunkt gta 475. Что будет если перепутаю плюс и минус который уходит на кроссовер.
3. Возможно я перепутал плюс и минус у динамика, батарейки не было с собой, не проверил. (но звук стал плоский, при этом смена полярности не помогала, не пойму что за дела).
Изменено пользователем The_Moonlight
  В 09.11.2022 в 03:10, The_Moonlight сказал:
Что может быть?
Показать
Неполадки усилителя или ГУ, отсоедини межблоки и заведи, если гудит - то усил, если не гудит то пионер ремонтируй
Когда путаешь плюс/минус на динамиках вреда никакого нет, тока звук меняется
59оо.bt _ aab.1800.2 _ SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆
Что может быть?
Показать
Если звук есть но изменился то похоже на кроссовер. Возможно кроссоверы не терпят смену полярности.
DST165.3*2_DST CA300.2_dd m3a_SWR-12.
Временно сделал перемычку на тюльпанах, фон фактически ушел, бяда в Магнитоле?
  В 11.11.2022 в 06:39, The_Moonlight сказал:
Показать
Похоже что да
