Помогите побороть просады.
Значит такая проблема. Просады падают до 11в. По железу: голова - Aura AMH-78dsp; саб Pride m12 - 15, питается от audio nova AA 2000.1 (gain выкручен примерно на 11 часов); фронт 2 пары Pride ruby light 8, питается от audio nova AA 150.2 в 2ом на канал по 200 Вт. По питанию стоит генератор на 140А, дубляж генератора, силовой кабель 0Ga до дистрибьютора, а от него 4Ga. Помогите разобраться откуда такие просады, как по мне питания на такую систему должно хватать. Всем спасибо за помощь!!!
36 минут назад, Xbullit_i09 сказал:
Скорее всего где-то плохой контакт, надо искать по секторам - где, бери тестер и в путь!
Я с похожей системой и питанием , ниже 12,5в не видел просада...
59оо.bt _ dst 500.2 _ 3×AP.m81ac _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆
8 часов назад, Xbullit_i09 сказал:
Хорошо зачисти все минусовые контакты до блеска металла, пятно контакта должно быть чуть больше клеммы, затем прикрученные клеммы надо обработать хотя бы литолом чтоб не было доступа кислорода к месту контакта. При обжиме наконечников втулок и тп надо использовать спец токопроводящую пасту, термоусадка не дает полную герметичность и жилы внутри со временем окисляются с последующими последствиями. Никогда не использовать алюминий обмедненный, будешь каждый год его менять. Плохой контакт легко проверить, навали музыку и иди щупать все контакты по очереди, который греется-будет твоим.
Clarion 788, Soundstream xta880, Ural bv2.70, Kicx hs3500, Dl audio raven 200-4, Alphard t34-2, Momo el diablo.
Литол не проводит электричество и поэтому не рекомендуется его использовать в организации "массы". Лучшим вариантом будет паста Molykote HSC Plus -- и отличная проводимость, и защита от влаги.
Если наконечник обжимается, то паста закладывается в его хвостовик  для лучшего контакта. Если наконечник паяется, то смазывать только верхнюю часть провода именно под областью обжима у самого края наконечника. При пайке паста не испаряется. Подошву наконечника нужно выравнивать, как ниже, отверстие предназначено для подачи припоя при пайке.
https://youtu.be/IRBFC_b1oTA
Пасту рекомендую использовать во всех соединениях--в дистрибьюторах, при монтаже предохранителей, на клеммах АКБ.
Изменено пользователем AlDal
24 минуты назад, AlDal сказал:
Я имею ввиду промазать литолом поверх притянутого контакта, ежу понятно что литол диэлектрик. Это дедовский метод, но эффективный и всегда под рукой))
4 часа назад, Mazey сказал:
Не совсем понимаю смысл в литоле, зачем и для чего он нужен?
Может ли плохой контакт да дубляже давать такие просады?
12 часов назад, Xbullit_i09 сказал:
Забыл уточнить, на ходу когда накручиваешь, то машина замедляет свой ход, и освещение тускнеет
Это если минус с кузова или на дубляжи генератора, делается чтоб кислород не попадал между контактами, тк кислород это окислитель. Короче говоря медь окисляется, металл ржавеет при контакте.
10 минут назад, Xbullit_i09 сказал:
Генератор нагружается значит. Плохой или слабый акб не может отдавать большие токи, вся нагрузка на гену. Или как уже говорили проверяй контакты на акб, почисти все клеммы наждачкой, хорошо притяни.
