trolidzee Опубликовано 10 декабря, 2022 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 (изменено) Всем привет , народ подскажите купил сабвуфер прайд сапфир 12 номинал 900w и купил по акции усилок APOCALYPSE AAP-2100.1D ATOM PLUS нормально подойдут друг другу? Что делать с питание сильно повлияет на просад акб которая с завода. И , что лучше мне сделать ? Изменено 10 декабря, 2022 пользователем trolidzee Ссылка на комментарий
Mazey Опубликовано 10 декабря, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 5 часов назад, trolidzee сказал: Всем привет , народ подскажите купил сабвуфер прайд сапфир 12 номинал 900w и купил по акции усилок APOCALYPSE AAP-2100.1D ATOM PLUS нормально подойдут друг другу? Что делать с питание сильно повлияет на просад акб которая с завода. И , что лучше мне сделать ? Так вы вперёд напишите что у вас по питанию стоит, на сколько гена и акб. А усил потянет с запасом. Clarion 788, Soundstream xta880, Ural bv2.70, Kicx hs3500, Dl audio raven 200-4, Alphard t34-2, Momo el diablo. Ссылка на комментарий
trolidzee Опубликовано 10 декабря, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 (изменено) 1 час назад, Mazey сказал: Так вы вперёд напишите что у вас по питанию стоит, на сколько гена и акб. А усил потянет с запасом. установлен аккумулятор (6CT55A) под названием АКОМ «Стандарт» емкостью 55 А*ч и с пусковым током 425 Ампер. Генератор тоже заводской я так понял он на 110 ампер или 115 честно говоря не смотрел , заводской стоит 2021 года на гранте фл . Изменено 10 декабря, 2022 пользователем trolidzee Ссылка на комментарий
Mazey Опубликовано 10 декабря, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 12 минут назад, trolidzee сказал: установлен аккумулятор (6CT55A) под названием АКОМ «Стандарт» емкостью 55 А*ч и с пусковым током 425 Ампер. Генератор тоже заводской я так понял он на 110 ампер или 115 честно говоря не смотрел , заводской стоит 2021 года на гранте фл . Должно хватить. Тяните медную проводку 35-50 квадратов, пред на 75-100 ампер. Если будете менять динамик или докидывать ещё уси, то пред надо будет увеличить. Clarion 788, Soundstream xta880, Ural bv2.70, Kicx hs3500, Dl audio raven 200-4, Alphard t34-2, Momo el diablo. Ссылка на комментарий
trolidzee Опубликовано 10 декабря, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 8 минут назад, Mazey сказал: Должно хватить. Тяните медную проводку 35-50 квадратов, пред на 75-100 ампер. Если будете менять динамик или докидывать ещё уси, то пред надо будет увеличить. Ну я буду еще докупать усь на фронт 4x200 , а что значит пред ( только вникаю во все это не особо шарю ) если объясните буду благодарен Ссылка на комментарий
Mazey Опубликовано 10 декабря, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 Предохранитель на + после акб. Clarion 788, Soundstream xta880, Ural bv2.70, Kicx hs3500, Dl audio raven 200-4, Alphard t34-2, Momo el diablo. Ссылка на комментарий
trolidzee Опубликовано 10 декабря, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 Ну я так понимаю предохранитель нужно будет на + больше 100 ампер на 2 усилка , а так в целом все нормально с акб и геном , должны же потянуть и не разряжаться ( имею ввиду акб ) или все же ? В целом норм если все это соединить и этот усь самое то я так понял на саб , так как я читал то что усь по хорошему должен быть 2 раза больше быть или это все миф ? Ссылка на комментарий
Mazey Опубликовано 11 декабря, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2022 7 часов назад, trolidzee сказал: Ну я так понимаю предохранитель нужно будет на + больше 100 ампер на 2 усилка , а так в целом все нормально с акб и геном , должны же потянуть и не разряжаться ( имею ввиду акб ) или все же ? В целом норм если все это соединить и этот усь самое то я так понял на саб , так как я читал то что усь по хорошему должен быть 2 раза больше быть или это все миф ? Тогда берите кабель на 50-70 квадратов, а пред всегда успеете поменять, он стоит 3 копейки. Многие скажут, что на 50кв нужен пред на 250 и более ампер, но я привык ставить по потреблению тока, так как в случае кз в усе или кабеле 100 ампер сгорят намного быстрее, чем 250 будут пока разогреваться... Акб со вторым усилителем возможно придётся сменить, как говорится вы его сначала поставьте. Про усь не миф. Clarion 788, Soundstream xta880, Ural bv2.70, Kicx hs3500, Dl audio raven 200-4, Alphard t34-2, Momo el diablo. Ссылка на комментарий
trolidzee Опубликовано 11 декабря, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2022 2 часа назад, Mazey сказал: Тогда берите кабель на 50-70 квадратов, а пред всегда успеете поменять, он стоит 3 копейки. Многие скажут, что на 50кв нужен пред на 250 и более ампер, но я привык ставить по потреблению тока, так как в случае кз в усе или кабеле 100 ампер сгорят намного быстрее, чем 250 будут пока разогреваться... Акб со вторым усилителем возможно придётся сменить, как говорится вы его сначала поставьте. Про усь не миф. Все это установить и посмотреть как поведет себя акб ? Ссылка на комментарий
Mazey Опубликовано 11 декабря, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2022 Да, по просадам увидите что да как дальше пойдет... Clarion 788, Soundstream xta880, Ural bv2.70, Kicx hs3500, Dl audio raven 200-4, Alphard t34-2, Momo el diablo. Ссылка на комментарий
trolidzee Опубликовано 11 декабря, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2022 Спасибо , очень помогли . Ссылка на комментарий
