kantos24 Опубликовано 1 января, 2023 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2023 Переодически во время прослушивания, на несколько секунд отключается усилитель! При ровной громкости! И когда убераешь срез на магнитафоне, хрипит один динамик! На срезе от 63 работает нормально! Динамики eos, odeon 6.5 усь тоже еоs Ссылка на комментарий
Mazey Опубликовано 1 января, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2023 (изменено) Усилок полностью отключается или просто звук пропадает, защита горит? Может дело в мафоне даже, надо найти виновника сначала. Изменено 1 января, 2023 пользователем Mazey Clarion 788, Soundstream xta880, Ural bv2.70, Kicx hs3500, Dl audio raven 200-4, Alphard t34-2, Momo el diablo. Ссылка на комментарий
kantos24 Опубликовано 1 января, 2023 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2023 Просто звук пропадает, с динамиков и сабуфера! Фронт буфер! А тыл от можка играет! Ссылка на комментарий
kantos24 Опубликовано 1 января, 2023 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2023 Само по себе, без увеличения громкости Ссылка на комментарий
Mazey Опубликовано 1 января, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2023 Тут причин много может быть. Про защиту ничего не сказали. Звук отваливается только при движении? На какой громкости это происходит? После чего начало это всё происходить, может саб подкинули? Выходы на усе местами пробовали менять, хрип меняет сторону? Clarion 788, Soundstream xta880, Ural bv2.70, Kicx hs3500, Dl audio raven 200-4, Alphard t34-2, Momo el diablo. Ссылка на комментарий
kantos24 Опубликовано 2 января, 2023 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2023 Мы машину купили, пару лет назад, ездила жена не говорила не чего! Музыку видимо хозяин прошлый установил! Посмотрел питания, вроде бы всё хорошо сделано, и на аккуме и на колонках! Звик пропадает по разному, бывает когда едешь, бывает просто стоишь! Не зависит громко или тихо! Просто отключается на секунду фронт и Саб! Если поменять местами тюльпаны, а не сами провода? Так можно проверить? Ссылка на комментарий
Mazey Опубликовано 2 января, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2023 35 минут назад, kantos24 сказал: Мы машину купили, пару лет назад, ездила жена не говорила не чего! Музыку видимо хозяин прошлый установил! Посмотрел питания, вроде бы всё хорошо сделано, и на аккуме и на колонках! Звик пропадает по разному, бывает когда едешь, бывает просто стоишь! Не зависит громко или тихо! Просто отключается на секунду фронт и Саб! Если поменять местами тюльпаны, а не сами провода? Так можно проверить? Сначала провода на динамики, потом тюльпаны. Clarion 788, Soundstream xta880, Ural bv2.70, Kicx hs3500, Dl audio raven 200-4, Alphard t34-2, Momo el diablo. Ссылка на комментарий
kantos24 Опубликовано 2 января, 2023 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2023 Спасибо большое, попробую и дам знать что получилось) Ссылка на комментарий
kantos24 Опубликовано 5 января, 2023 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2023 В 02.01.2023 в 10:24, Mazey сказал: Сначала провода на динамики, потом тюльпаны. Провода поменял, так же хоепит!!! Питание на усь было разкручено, подтянул, тухнуть вроде перестал! Ну по крайней мере, мин 20 слушал, выкручивал, не разу не потух! А вот Дины!!! Делаю срез 63-80 в полную громкость, играют оба норм! Убираю срез, на 2/3 хрипит левый? Что может ещё быть? Ссылка на комментарий
Mazey Опубликовано 5 января, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2023 (изменено) 39 минут назад, kantos24 сказал: Провода поменял, так же хоепит!!! Питание на усь было разкручено, подтянул, тухнуть вроде перестал! Ну по крайней мере, мин 20 слушал, выкручивал, не разу не потух! А вот Дины!!! Делаю срез 63-80 в полную громкость, играют оба норм! Убираю срез, на 2/3 хрипит левый? Что может ещё быть? Если при смене проводов местами сторона хрипящего динамика не меняется, то наверно сам дин помирает. Да и не надо их в полную полосу пускать, ещё и на всю громкость, даже сабы от 25-30 режут. У вас скоро динамики от таких ходов просто вылетят. Изменено 5 января, 2023 пользователем Mazey Clarion 788, Soundstream xta880, Ural bv2.70, Kicx hs3500, Dl audio raven 200-4, Alphard t34-2, Momo el diablo. Ссылка на комментарий
kantos24 Опубликовано 5 января, 2023 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2023 13 минут назад, Mazey сказал: Если при смене проводов местами сторона хрипящего динамика не меняется, то наверно сам дин помирает. Да и не надо их в полную полосу пускать, ещё и на всю громкость, даже сабы от 25-30 режут. У вас скоро динамики от таких ходов просто вылетят. Что посоветуешь? Жалко динамики эти выбрасывать! Да и аналоги дорого стоят! Стоит их ремонтировать, или это херня уже получится? p.s- фото с усилителем по теме, там крутилки настроены так как стоят на эти динамики! Может посмотришь, +- правильно или нет Ссылка на комментарий
