ВИЛОЧНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ
Всем привет!
Высмотрел такие вот зажимы:
Предназначены для простого
подсоединения кабелей к клеммам
усилителя. Ширина 8мм. Для
кабелей до 10 мм2 (7 AWG)
Оцените.
Alpine CDA9847R - ВЧ Morel MT23 - НЧ Hertz HV165 -усь DLS RA40
- сабовое звено было DLS MAD11 + Alpine SWR-1242D - пока в новом поиске.
  • Ответов 39
По-моему это кусок кала. Не пользуюсь, хоть это и удобно. Посмотрите какая там будет площадь контакта, и что прижмётся болтом в клемме усилителя. Два усика? По-моему тоже самое получается, когда тянешь кабель 30 квадратов, а на конце отрубаешь две трети от него и засовываешь в усилитель. Нет уж. Я лучше кабель запихну. ИМХО.
Посмотрите какая там будет площадь контакта, и что прижмётся болтом в клемме усилителя. Два усика? ИМХО.
Спасибо!
Принципе Вы подтвердили мои предположения.
Хотя предпологаю, что усики у них не мягкие, что в свою очередь для клемм уся не напользу (будут выпрыгивать).
P.S. Обжим рулит.
Изменено пользователем АлексН
Немного не соглашусь.
По большей площади - тока больше пройдет!
Меньше потерь.
Пример тысячи людей:
- Саб хрипит, лампочки моргают и т.п.
- А какая силовая проводка?
- 8Га:scratch_one-s_head:
Ну-ну...
Поставил проводку нормальную, тут тебе и звук появился и все стало работать как надо:good:
http://www.bassclub.ru/gallery/albums/power01/30716918.jpg :yes:
http://www.bassclub.ru/gallery/albums/power01/dscn1143sa1.jpg :good:
GZPW15
Stetsom 11k2d
Либо я не понял твоего поста:sorry:
Либо, там говориться, что вести толстый провод к усю, а потом его отрезать - будет хуже, чем провести тоненький провод под диаметр входного отверстия.
Или же реч шла о вилочках, а я тут распыляюсь:biggrin:
:bye2:
GZPW15
Stetsom 11k2d
Я сказал, что вести толстый провод к усю и обрезать его на конце на 2/3, надевая вилку, хуже, чем вести толстый провод к усю, не обрезая, засунуть его в усилитель.
ОК
Но и провод пихать в зажим для вилочеГ - тоже не эстетично)))
GZPW15
Stetsom 11k2d
ОК
нужно просто брать усь в котором зажим без всяких вилочеГ - чисто под кабель.
так если на усе вход 2га или 4га, то нет смысла тянуть к нему 0га??? так что ли???
Смысл тянуть есть. Общее сопротивление цепи-то меньше хоть как.
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
