SPBoTIP Опубликовано 6 апреля, 2023 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2023 (изменено) Доброго времени суток, суть проблемы такая.. Ехал домой, наваливал музыку, и спустя пол часа поездки саб затих, моноблок ушёл в защиту.. Он новый, ему месяца 3 , играл без нареканий, и тут такое.. Кучу форумов облазил, толку мало.. * моноблок FEELFAM AV4004 * питание и масса 0 GA * масса от кузова, залил антигравийкой, чтоб влага не попала..) Прозвонил питание 13.7 на заведеном, рем 12-12.6 Все вроде хорошо.. Но бассбуст и гейн пришлось почти в ноль убрать, чтоб он сейчас хоть как-то пердел, а если чуть добавить громкость, или гейн с бассбустом, то всё, в защиту. * ГУ пионер, и по жанру пред внутри сдох, у меня на тюльпане провод до корпуса.. И светомузыка запитана от Рема до корпуса ГУ. Тюльпаны другие подкидывал, тоже самое.. * саб мистери 12шка Изменено 6 апреля, 2023 пользователем SPBoTIP Ссылка на комментарий
Dima323 Опубликовано 16 мая, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 В 06.04.2023 в 20:23, SPBoTIP сказал: мистери 12шка Пробуй другой саб, возможно этот сдох (межвиток) если так же будет усь в ремонт Ремонт автоусилителей в Ульяновске подробности в ЛС Ссылка на комментарий
саня241 Опубликовано 17 мая, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 мая, 2023 В 06.04.2023 в 19:23, SPBoTIP сказал: Прозвонил питание 13.7 на клеммах уся проверяли? симптомы похожие на просад или ещёпроверьте сопротивление на катушках саба,не стало ли меньше ST18+AE5500 28Гц Ссылка на комментарий
