Хелп, усилитель уходит в защиту при добавление громкости
SPBoTIP
Доброго времени суток, суть проблемы такая.. Ехал домой, наваливал музыку, и спустя пол часа поездки саб затих, моноблок ушёл в защиту..
Он новый, ему месяца 3 , играл без нареканий, и тут такое..
Кучу форумов облазил, толку мало..
* моноблок FEELFAM AV4004
* питание и масса 0 GA
* масса от кузова, залил антигравийкой, чтоб влага не попала..)
Прозвонил питание 13.7 на заведеном, рем 12-12.6
Все вроде хорошо.. Но бассбуст и гейн пришлось почти в ноль убрать, чтоб он сейчас хоть как-то пердел, а если чуть добавить громкость, или гейн с бассбустом, то всё, в защиту.
* ГУ пионер, и по жанру пред внутри сдох, у меня на тюльпане провод до корпуса.. И светомузыка запитана от Рема до корпуса ГУ.
Тюльпаны другие подкидывал, тоже самое..
* саб мистери 12шка
Изменено пользователем SPBoTIP
В 06.04.2023 в 20:23, SPBoTIP сказал:
мистери 12шка
Пробуй другой саб, возможно этот сдох (межвиток) если так же будет усь в ремонт
В 06.04.2023 в 19:23, SPBoTIP сказал:
на клеммах уся проверяли?
симптомы похожие на просад или ещёпроверьте сопротивление на катушках саба,не стало ли меньше
ST18+AE5500    28Гц
