Всем 👋 привет.
Выложу свою лайбу.
Kia rio в 3 кузове седан.
система:
фронт 4 пары 20
2 пары 81 Сильвестров 1 версии, 2 пары второй версии. Всё дружило и подключено в 1 ом, без вч (денег не хватило😃)
Сабовое
 2х312 db. Короб около 220 литров грязного на 250 трубе, настройка 30-31
уси
7800 на саб
1200.2 на фронт
шумка
крышка багажника закатана в 2 слоя дабл ригида,сверху 2 слоя маса баса
В левом крыле нагрузачная стенка из 6 слоев дабл ригида+внятрянка крыла этим материалом вкатана. Правое  крыло вкатано в 1 слой дабл ригидом
крыша 2 слоя дабл ригида,в местах где лоб и заднее ветровое по 2 листа массы басы по ширине.
Передние двери в дабл ригид внешняя+внутренняя, сверху еще 2мм ригид мякушка.
задние двери сток
питание
кг50 из под капота плюс и минус по протяжке. Гена штат. Дубляжи Кг35
голова kenwood kmm306bt
Все,кроме фронта,магнитолы, 1200.2 и проводов покупалось б/у
бюджет системы с тем учетом что делал все сам,кроме короба вышел примерно в 130
максимальный рез видел на музыке 152 с копейками краткосрочно в замере среднего давления на местных соревнованиях. На пик ни разу не мерил. Чисто повседнев,но что бы на соревах можно было бахнуть.
питания не хватало и короб с первого запила закинулся и без корректировок,а потенциал на рост был.
сейчас машина продана,езжу на оптиме. Там стоит st15, как найду рез будет еще один пост,пока тухло
