Генератор 28В и две АКБ
Подскажите пожалусто кто в электронике хорошо разбирается!
Такой вопрос На схеме подклечение генератора 28В к двум акб!
Как скажится на уселителях нестондартный потенциал + 14В, 0 (стандартный +7, -7)???
Генератор Г290Г.3701
Напряжение, В 28
Максимальный выпрямленный ток, А 150
Мощность, Вт 4200
Частота вращения вала, об/мин / при токе, А 2500/150
Длина, мм 379
Диаметр, мм 214
Вес, кг 20.5
Применяемость колесные тягачи МЗКТ 74131, КЗКТ-79221, гусеничные транспортеры ДТЮПМ, ДТ30ПМ с двиг. ЯМЗ 846.10, 849.10, 8401.10, 847.10, 8471.10
Описание Трехфазный, синхронный генератор переменного тока Г290Г.3701 со встроенным выпрямительными полупроводниковыми блоками, предназначен для работы в качестве источника электрической энергии паралельно с аккумуляторной батареей в системе электрооборудования объектов колесных тягачей МЗКТ 74131, КЗКТ 79221, гусеничных транспортеров ДТЮПМ, ДТ30ПМ с двигателем ЯМЗ-846.10, 849.10, 8401.10, 847.10, 8471.10.
Изменено пользователем Максим 25
А так кто-нибудь делал?С этим подключением можешь нажить неприятность из ряда воможных прблем.Если этот гена тебе так нравится ,перемотай на стандартный вольтаж
Проведи эксперимент на двух лампочках
5-20 Вт - типа 4х канальник и
100-200 Вт - типа мощный моноблок
Для большей реальности - поморгай ими
Audi A6 Bose :(
Такое соединение генератора и АКБ на грузовиках мошных! Думаю эксперемент провести только вот надо достать уселок старенький и попробовать как он играть будет, гдето у маих друхей был такой ненужный!
А что вариант можно для ночала и так!
Я почему-то уверенн что напруга в этом случае поделится не 12/12, а подругому абсолютно на моноблок может и 20 прийти. Вспомни схему простого аттенюатора...
Но тут так однозначно ответить сложно не зная внутреннего сопротивления акумов...
заядлый sq-шник пассивщик :smile:
Торгую m-dimension
Подумав надо опыт провести на уменьшеной моделки как предлогали выше! а там уж точно видно будет!
Сопротивление АКБ - огромно,
а вот про усилители такое не скажешь...
Ты только учитывай - тебе нужны две динамические нагрузки разной мощности
Audi A6 Bose :(
FreeBSD - суммарное сопротивление 4канальник-акб и моноблок-акб будут отличаться, а значит будут отличаться и напряжения на них.
Вопрос на сколько сильно...
Предположим что чисто в теории (очень грубо):
Сопротивление АКБ = 0,1ом.
4-канальника = 0,5ом
моноблока = 0,05ом.
Итого перваяы связка = 0,07 гдето
вторая = 0,03 например
В этом случае гена даст на 4-канальник 28*0,3=9вольт, а на моноблок 19вольт...
Ну это так приблизительно, точно сказать невозможно...
P.S. Все цифры я выдумал (чисто ради примера).
Максим 25 - для чистоты эксперимента, паралельно лампочкам поставь слаботочные батарейки (например полупальчиковые ААА) или блоки батареек чтобы догнать до рабочего напряжения лампочек, а источник питания возьми псевдо-бесконечный (типа трансформатора).
Изменено пользователем Алексей Neretro
Торгую m-dimension
Да напряжения будут одинаковыми, а вот один акб будет разряжаться сильнее, и будет дохнуть.
Вторая проблема подключение тюльпанами к магнитофону - разность между потенциалами минуса магнитофона и минуса одного из усилителей будет 12 вольт. И даже если в усилителе все гальванически развязано будет, то думаю по-любому возникнут проблемы с наводками
Схема неправильная, а смысл её вообще непонятен. Автор, чего ты этим добиться хочешь, даже если бы она к примеру заработала?
МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ :sarcastic:
Он великий теоретик-экспериментатор!
не все знают что с 12ти вольтовыми генами делать на практике!а грузишь не понятно чем!собери систему с применением гены(28в)и выложи народу!вот и обсудим!:hi:
Team Alphard Russia
