Стуки из сабвуфера на половине мощности Ч.2
Roman av
В общем приобрёл сабвуфер мачете лайт 12s. Немного размял. Когда кручу звук, то саб издаёт стук, похожий на стук катушки, хотя саб работает на 150 ватт не больше. Усилок - аватар 240.4 мост. Подскажите нормально ли это? Выяснилась интересная особенность - если провода свободно лежат, но начинается стук, но если их держать рукой с небольшим усилием, то треск чудом пропадает...
Терминал видать, для начала изолентой попробуй зафиксировать, если поможет, то на клей или болтик подтянуть, если на болту
3 часа назад, Keyzi сказал:
так и есть, пружинка от терминала стучит
4 часа назад, Roman av сказал:
В общем оказалось, что подводящий провод трещал, я его подтянул всё хорошо стало. Это мастерам на заметку
