Дайте совет по питанию
Здравствуйте,посоветуйте как лучше сделать.сейчас имеем моноблок 800вт и 4х Канальник, с под капота идёт 3 протяжки по 25кв(или 35 подзабыл) ,2 из них плюс минус на моноблок, третья на плюс уся и минус на него с кузова,хочу подключить все три протяжки на плюс а минус сделать с кузова общий на всё,как всё сделать правильно в багажнике, надо ли ставить преды в багажник или только под капотом на каждый поставить?какой толщины ставить провода от общего плюса и минуса? Делать минус один провод и от него на усилители или все тянуть до кузова, спасибо заранее
3 часа назад, Тëма сказал:
-Только через дистрибьютор можно сделать
-если в багажнике акуммов нет, то преды не нужны
- хватит одного минуса, главное чтобы в общем по сечению совпадал с колличеством плюсов
Например 3х25=75, значит минус нужен кг70 (кг75 не бывает)
+можно любое колличество минусов, например 2х35, 7х10, 5х16 и т.д..
59оо.bt _ aab.1800.2 _ SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆
Только зачем столько пряжек на уси 1000 ватт. Там одной 25 хватит по моему
4 часа назад, Тëма сказал:
При таком подключении, как сейчас, получаете  "земляную петлю". Надо в багажнике на линию "минус" поставить хороший дистрибьютор из медной шины. К нему "минус" из под капота, оба "минуса" от усилителя и моноблока.
