Mazey Опубликовано 19 ноября, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 Почитал такие темы в инете, в основном грешат на блок питания усилителя, в д классе он импульсный и даёт помехи на приём радио сигнала. Помехи не по проводам, а именно радиопомехи. Как выше писал попробуйте перенести усь подальше от усилителя антенны, от всех проводов антенны и тд, его можно даже под сидуху закинуть. На крайняк менять антенну на нештатную, на лобач например. Может поможет замена уся на более качественный, надо пробовать короче, конкретного решения на эту проблему не существует. Clarion 788, Soundstream xta880, Ural bv2.70, Kicx hs3500, Dl audio raven 200-4, Alphard t34-2, Momo el diablo. Ссылка на комментарий
Mazey Опубликовано 19 ноября, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 Вот вырвал из текста кусок: Импульсные блоки питания в большинстве случаев создают основную электромагнитную "пелену" помех в полосе частот 1...100 МГц, т. е. во всех КВ-диапазонах и в начале УКВ. Дело осложняется и тем, что число таких блоков исчисляется сегодня десятками в одном жилище (компьютеры, мониторы, освещение, различные зарядные устройства и т. п.) и сотнями в одном доме - в ближней зоне КВ-антенны любительской радиостанции. Даже если предположить идеальный случай - соответствие нормам на паразитное излучение всех близлежащих блоков питания, то сумма нескольких десятков паразитных полей явно будет выше нормы. И в своём КВ-приёмнике вы услышите массу паразитных сигналов, которые, по нерушимому закону "падающего бутерброда", окажутся на частоте DX. В реальности же среди десятков окружающих вас импульсных блоков питания найдутся и те, в которых фильтрация помех сделана плохо, а то и вовсе отсутствует. Один такой блок может закрыть возможность приёма во всей полосе КВ в радиусе десятков метров. Поэтому важно знать, как подавлять паразитное излучение кабелей импульсного блока питания, чтобы правильно дорабатывать существующие устройства и выбирать новые. Clarion 788, Soundstream xta880, Ural bv2.70, Kicx hs3500, Dl audio raven 200-4, Alphard t34-2, Momo el diablo. Ссылка на комментарий
user12 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 В 19.11.2023 в 23:49, Mazey сказал: Вот вырвал из текста кусок: Импульсные блоки питания в большинстве случаев создают основную электромагнитную "пелену" помех в полосе частот 1...100 МГц, т. е. во всех КВ-диапазонах и в начале УКВ. Дело осложняется и тем, что число таких блоков исчисляется сегодня десятками в одном жилище (компьютеры, мониторы, освещение, различные зарядные устройства и т. п.) и сотнями в одном доме - в ближней зоне КВ-антенны любительской радиостанции. Даже если предположить идеальный случай - соответствие нормам на паразитное излучение всех близлежащих блоков питания, то сумма нескольких десятков паразитных полей явно будет выше нормы. И в своём КВ-приёмнике вы услышите массу паразитных сигналов, которые, по нерушимому закону "падающего бутерброда", окажутся на частоте DX. В реальности же среди десятков окружающих вас импульсных блоков питания найдутся и те, в которых фильтрация помех сделана плохо, а то и вовсе отсутствует. Один такой блок может закрыть возможность приёма во всей полосе КВ в радиусе десятков метров. Поэтому важно знать, как подавлять паразитное излучение кабелей импульсного блока питания, чтобы правильно дорабатывать существующие устройства и выбирать новые. Ну видимо в этом и дело, потому как даже с отцепленными рца фон на радио остаётся...Хз, выносить из багажника усь куда-то поможет ли..Думаю всё-таки кнопочку сделаю в штатное место вместо заглушки, для разрыва ремота и радио будет так без сабика. Спасибо за помощь! Ссылка на комментарий
Mazey Опубликовано 21 ноября, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 10 минут назад, user12 сказал: Ну видимо в этом и дело, потому как даже с отцепленными рца фон на радио остаётся...Хз, выносить из багажника усь куда-то поможет ли..Думаю всё-таки кнопочку сделаю в штатное место вместо заглушки, для разрыва ремота и радио будет так без сабика. Спасибо за помощь! Вынести можно ради эксперимента, кинуть какие-нибудь дохленькие провода 1.5-2 квадрата на питание, чисто включить убедиться Clarion 788, Soundstream xta880, Ural bv2.70, Kicx hs3500, Dl audio raven 200-4, Alphard t34-2, Momo el diablo. Ссылка на комментарий
