алексаа Опубликовано 8 мая, 2024 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 4 часа назад, AlDal сказал: Я использую подобный, купленный на Али, как раз 8AWG -- мой не магнитится. Брал у этого продавца Он двойной, или разными кусками 5 + 5 ?? Ссылка на комментарий
алексаа Опубликовано 8 мая, 2024 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 (изменено) увидал. разными кусками . Какой ПО_ФАКТУ наружный диаметр?? По изоляции снаружи Изменено 8 мая, 2024 пользователем алексаа Ссылка на комментарий
AlDal Опубликовано 8 мая, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 3 часа назад, алексаа сказал: увидал. разными кусками . Какой ПО_ФАКТУ наружный диаметр?? По изоляции снаружи Наружный диаметр изоляции примерно 6,5 мм. Ссылка на комментарий
Alexander28 Опубликовано 8 мая, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 Возьми обычный сварочный кг провод и металлическую гофру будет годами служить. Ссылка на комментарий
алексаа Опубликовано 8 мая, 2024 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 кг --по характеристикам до 60 градусов. Ссылка на комментарий
Alexander28 Опубликовано 8 мая, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 5 минут назад, алексаа сказал: кг --по характеристикам до 60 градусов. Разве этого не хватит +гофра Ссылка на комментарий
алексаа Опубликовано 8 мая, 2024 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 3 минуты назад, Alexander28 сказал: Разве этого не хватит +гофра НЕ знаю. проходить будет в 5 сантиметрах от глушителя . Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 8 мая, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 4 часа назад, алексаа сказал: кг --по характеристикам до 60 градусов. Кг в шланг засунуть подходящий? 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
Alexander28 Опубликовано 8 мая, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 (изменено) 6 часов назад, алексаа сказал: НЕ знаю. проходить будет в 5 сантиметрах от глушителя . Все будет нормально, Глушак не раскалённый до 800 градусов, там градусов 100 нету + это все на улице при движении ветер будет, я думаю это лучше вариант через предохранитель поставь провод если заменяет пред спасёт. Изменено 8 мая, 2024 пользователем Alexander28 Ссылка на комментарий
алексаа Опубликовано 8 мая, 2024 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 Предохранители, силовые обязательно. Ещё не расчитывал номинал Ссылка на комментарий
алексаа Опубликовано 3 июня, 2024 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2024 (изменено) Подниму тему про провод. В сети достаточно упоминаний, что провод, который силиконовый, который супергибий, на самом деле, это аллюминий, покрытый медью. продавец ни где не пишет, что провод медный.. Например тут. https://lifepo4.ru/silovoj-silikonovyj-provod-8-awg Позвонил,-- начинают крутить жопой. Отказались дать актуальные фото катушки с которой идёт нарезка провода . Там на катушке на наклейке инфомация Где посоветуете покупать подобные провода?? И быть уверенным, что это медь без алюминия?? Спасибо. Изменено 3 июня, 2024 пользователем алексаа Ссылка на комментарий
AlDal Опубликовано 3 июня, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2024 (изменено) 4 часа назад, алексаа сказал: Подниму тему про провод. В сети достаточно упоминаний, что провод, который силиконовый, который супергибий, на самом деле, это аллюминий, покрытый медью. продавец ни где не пишет, что провод медный.. Например тут. https://lifepo4.ru/silovoj-silikonovyj-provod-8-awg Позвонил,-- начинают крутить жопой. Отказались дать актуальные фото катушки с которой идёт нарезка провода . Там на катушке на наклейке инфомация Где посоветуете покупать подобные провода?? И быть уверенным, что это медь без алюминия?? Спасибо. Здесь 8AWG за "дорого", но в описании указано "медь лужёная"... https://www.chipdip.ru/product0/8004289242 Выше по ссылке на Али, покупал, пользуюсь - медь лужёная в силиконовой изоляции. Изменено 3 июня, 2024 пользователем AlDal Ссылка на комментарий
алексаа Опубликовано 3 июня, 2024 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2024 Спасибо. Не могу найти производителя этой провода --AB retail. Цена, примерно в полтора раза больше, средней по рынку в Москве Т.к там в описании даётся ссылка на тех-характеристики Российских проводов, значит и AB retail, длжен быть Российский производитель?? СлАбо верится Ссылка на комментарий
алексаа Опубликовано 3 июня, 2024 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2024 (изменено) Великолепное минутное видео, как отличить медь от алюминия. Но для этого провод надо сначала купить. Изменено 3 июня, 2024 пользователем алексаа потому что у него сегодня утром , -- просто хорошее настроение Ссылка на комментарий
AlDal Опубликовано 3 июня, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2024 Если хотите перед покупкой пощупать, то на Авито. И при встрече уже визуально определите медь или алюминий... Вот лот в Москве https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/silikonovyy_provod_awg_4-12_4100139796?slocation=653240 продавец конкретно указывает, что медь... Ссылка на комментарий
