Aleksandr Povarenkin Опубликовано 8 июля, 2024 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июля, 2024 Всем привет! Возник вопрос по замене динамика Номер запчасти: 3C0035454 VW PASSAT. B6 Думаю поменять НЧ динамик, стал хрипеть. Чем можно заменить? Менять нужно наверное сразу в двух дверях, да? и добавить СЧ 3 дюймовые, места в подиуме имеются под 3 дюйма Ссылка на комментарий
Aleksandr Povarenkin Опубликовано 8 июля, 2024 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июля, 2024 Pride easy 6.5 или урал АК но пока рассматриваю еще варианты Ссылка на комментарий
Alexander28 Опубликовано 9 июля, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 Эстраду ставь. Ссылка на комментарий
rr26 Опубликовано 12 июля, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2024 В 08.07.2024 в 23:21, Aleksandr Povarenkin сказал: Всем привет! Возник вопрос по замене динамика Номер запчасти: 3C0035454 VW PASSAT. B6 Думаю поменять НЧ динамик, стал хрипеть. Чем можно заменить? Менять нужно наверное сразу в двух дверях, да? и добавить СЧ 3 дюймовые, места в подиуме имеются под 3 дюйма Добавить сч и к чему подключать, чем настраивать, тоже самое мидбас, стоял штатный мид в параллель с штатным вч? Тогда лучше штатный же мид и поставить с разборки. Ссылка на комментарий
