Нужна помощь! Перегрев
AlexeyZverev
Добрый день, форумчане. Нужна помощь начинающему автозвукеру😄 всю голову изломал... Примерно год назад поменял штатные динамики в передних дверях на компонентную акустику Best balance f6.5c. Голова андроид довольно старенький, но меня устраивает. Все нормально работало до недавнего времени. Сейчас при увеличении громкости более чем на 30% от максимальной, магнит среднечастотного динамика начинает греться и в последствии хрипит, пищалка тоже начинает хрипеть. Если слушать музыку тихо, то проблем нет. Грешу на слабую проводку, отсюда еще  вопрос, если я куплю усилитель и прокину новые провода, уйдет ли проблема?
Заранее благодарю за ответы🤝
1 час назад, AlexeyZverev сказал:
Тут не понятно
В теории если провода тонкие то они ограничивают мощность за счёт меньшего тока. Новые толстые провода это больше мощи и соответственно нагрева.
Как вариант надо попробовать исключить старое ГУ ведь хрип колонок это клип или неисправность и наблюдать за перегревом.
2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35
7 часов назад, watamad сказал:
1. Тут не понятно
2. Как вариант надо попробовать исключить старое ГУ ведь хрип колонок это клип или неисправность и наблюдать за перегревом.
1. Имеется в виду, всего шкала громкости от 0 до 30. Хрип и перегрев появляется при превышении громкости в 10 единиц.
2. Ок, попробую, тоже были такие мысли
Спасибо 🤝
Изменено пользователем AlexeyZverev
4 часа назад, AlexeyZverev сказал:
Если ГУ  на 10 хрипит то может плохое питание проверь соединения может окислились.
Слушай не громко, играть эта шляпа громко не будет хоть ты золотые провода ставь😅
6 часов назад, Alexander28 сказал:
Под шляпой надо понимать ГУ? 😁 сегодня разобрал со знакомым электриком, криминала внутри не увидели... При диагностике было замечено что левая дверь и левый динамик в полке, оба хрипят. Еще интересный факт - по правой части авто оба провода если звонить обычной лампочкой, они оба горят в пол накала, а вот на неисправной части (левой) один провод практически не зажигает лампочку, а второй разжигает в полную силу. Вот и полезли внутрь ГУ смотреть
Хрип появляется из-за перегрева магнита.
53 минуты назад, AlexeyZverev сказал:
Магнит не даёт хрип никаким образом только катушка когда задевает.
13 минут назад, watamad сказал:
Да, возможно я путаю и говорю о катушке. (Крч задняя часть динамика)
Крч, проблема решена! В магнитоле заменил усилитель низких и средних частот (в названии могу ошибаться) и проблема ушла! Заказывал с ВБ, ссылку прикреплю, что бы наглядно было понятно о какой микросхеме речь)
Микросхема TDA7388 (CD7388CZ) (YD7388) Wuxi
https://wildberries.ru/catalog/187115288/detail.aspx
