ilich Опубликовано 6 марта, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 День добрый))) прошу помощи:flag_of_truce:, проводка КГ-35, акб под капотом, усь kicx qs 1.900 какой надо ставитть пред и сколько желательно? я так понимаю нада 1 на 150??? Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 6 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 верно Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Shocker Опубликовано 6 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 Проводку я бы кг50 поставил, а пред минимум 200 а так 250 ставь. Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 6 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 Проводку я бы кг50 поставил, а пред на минимум 200 а так 250 ставь. зачем на кг35 пред на 250А? Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Shocker Опубликовано 6 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 зачем на кг35 пред на 250А? 250 на кг-50. А разве не чего страшного что в усилителе пред на 200А, а поставить на 150А на проводку, или я ошибаюсь? Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 6 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 250 на кг-50. А разве не чего страшного что в усилителе пред на 200А, а поставить на 150А на проводку, или я ошибаюсь? да ладно?в уселе внешний пред вообще тотуда хоть на 300А ставь мощнее он от этого не станет у кг50 пропускаемость по току 180а а у кг35 еще меньше,140-150а если я не ошибаюсь предохранителем мы защищаем кабель Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Shocker Опубликовано 6 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 Ясно Ссылка на комментарий
ilich Опубликовано 6 марта, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 (изменено) спасиб:good: буду брать на 150 :bye2: Изменено 6 марта, 2011 пользователем ilich Ссылка на комментарий
markovueyz Опубликовано 6 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 Количество жил и сечение, мм2 Токовые нагрузки, А 1х16 189 1х25 240 1х35 298 1х50 362 1х70 437 1х95 522 1х120 632 http://zao-tehnolog.ru/page300135 涼鞋主題:good: жена в ahue ! Ссылка на комментарий
шалим Опубликовано 12 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2011 зачем чё то изобретать и спрашивать,там же вроде по русски написано внешний пред на 200 А,отсюда и надо плясать наверное,какой провод покупать к этому преду,и ещё одного момента не понимаю,если на кексовом сайте написано для qs 1.900 внешний пред на 200 А,зачем вы тут советуете ставь на 150,ставь на 250,это нормально такой разброс плюс минус 50 А???если у меня кекс 27 и 10м,в первом общий номинал предов 2х25,во втором 4х20,кабель по таблице при таком номинале и моей длине подходит 4 GA,какие преды надо ставить после акб?на 50 А,и на 80А.,или я не правильно мыслю??плюс на каждый усел будет свой,калибр 4 GA,длина 4 м,есть какие то допустимые разбросы для предов??? Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 12 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2011 шалим пред в усилке не имеет никакого отношения к преду на кабель. ::yu:: Ссылка на комментарий
шалим Опубликовано 12 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2011 короче на провод мне ставить пред который в таблице для него??четвёрки хватит усилителям этим?или кинуть до багажника ноль,а там развести четвёркой через дистр? Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 12 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2011 Лучше нулёвку прокинуть, а в багажнике уже через дистр 4 пустить. Усилки скажуть только спасибо. ::yu:: Ссылка на комментарий
шалим Опубликовано 12 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2011 вот ещё не понятно,если в таблице для четвёрки пред положено 65-85А,какой ставить?по максимуму???акб второй надо,или не критично?? Ссылка на комментарий
Максим 25 Опубликовано 12 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2011 зачем чё то изобретать и спрашивать,там же вроде по русски написано внешний пред на 200 А,отсюда и надо плясать наверное,какой провод покупать к этому преду,и ещё одного момента не понимаю,если на кексовом сайте написано для qs 1.900 внешний пред на 200 А,зачем вы тут советуете ставь на 150,ставь на 250,это нормально такой разброс плюс минус 50 А???если у меня кекс 27 и 10м,в первом общий номинал предов 2х25,во втором 4х20,кабель по таблице при таком номинале и моей длине подходит 4 GA,какие преды надо ставить после акб?на 50 А,и на 80А.,или я не правильно мыслю??плюс на каждый усел будет свой,калибр 4 GA,длина 4 м,есть какие то допустимые разбросы для предов??? Чем больше предохранитель тем сильнее искра и нагрев в месте КЗ, вот и думай, что будет! Если положен пред на 200 его и став тем более, что провод Кг 35 держит эту токовую нагрузку! Допустимых разбросов особо то нету все зависит от режима работы эл устройства, по токовой нагрузке! Уселитель работает в пременном токовом деапозоне (нестабильная мошность)! Рассчитать ток можно по следующей формуле: Inom=Pmax /U Inom — номинальный ток срабатывания предохранителя, А; Pmax — максимальная мощность нагрузки, Вт (с запасом примерно 20 %, если нагрузка стабильно постоянноя);И не забывайте музыкальные Ваты и реальные электротехнические Ваты это разные веши! U — напряжение сети, В. Предохранитель выбирается из стандартного ряда, с ближайшим номинальным током срабатывания, превышающим полученное значение. Ссылка на комментарий
