Константин_761 Опубликовано 21 января, 2025 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2025 (изменено) какое питание и провода надо на моноблок на 4кила и и на фронт 4.120 желательно без титоната ваз 2109 Изменено 21 января, 2025 пользователем Константин_761 Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 22 января, 2025 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2025 7 часов назад, Константин_761 сказал: какое питание и провода надо на моноблок на 4кила и и на фронт 4.120 желательно без титоната ваз 2109 Моник 4кила может быть подключён к Сабу в 1ом а рост импеданса до 4 ом или ещё больше то моник только 1,5кила отдаст. Но если максимально уверен что моник отдаст свою заявку то 4квт*70% кпд = 5.7квт потребление 5,7/14, 4в=400ампер должны номинально отдавать гена + АКБ. Гена впс 250ампер нужен и плита агм 150ампер но тогда просад до 12в и потребление 500ампер а минимум провод 50мм² сечение если на проводе просадки или сильно греется то дублировать надо. 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
