Micronkhv Опубликовано 5 сентября, 2025 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2025 Суть проблемы такая, бахает саб при включении магнитолы, иногда работает нормально но редко, иногда работает 10 минут и бахает, перезапуск магнитолы иногда помогает, чаще всего после запуска магнитолы саб бахает секунд через 20, в чем может быть проблема? Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 6 сентября, 2025 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2025 7 часов назад, Micronkhv сказал: Суть проблемы такая, бахает саб при включении магнитолы, иногда работает нормально но редко, иногда работает 10 минут и бахает, перезапуск магнитолы иногда помогает, чаще всего после запуска магнитолы саб бахает секунд через 20, в чем может быть проблема? Скорее всего усилитель косячит а если он к коробу прикручен вероятность ещё выше) Либо плохой контакт Либо под ремонт 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
