Питание все сюда
MistrVlad вот ссылка тока это немой генератор мой прям ваще под мою тачку http://www.vichubbard.com/auto-part-detail/powermaster-42280.html щас через 20 минит сфотаю мой кторый дома
Афигеть, я тоже такой хочу!!! У меня Камри, по крепежу тоже подойдет, да и шкив такой же, только стоит он как пол-машины моей :biggrin:
  • Ответов 50
да гена зачетный у меня даж получше будет ))) Дмитрий на самом деле интересная неприятная особенность у диодного моста выявилось неужто потери и впрям 0.7 это правда ?
инетерсно на стингеровском реле какие потери кто нить мерил?
я всетаки кстати по возможности буду кидать от одного акккума до второго один только плюсь 0ga а вот минус хороший возьму с кузова авто я думаю для полноценной зарядки оптимы да еще и стаким геной должно быть все норм просто + и - тянуть до аккума который в багажние помоему лишееее неправда ли?
у релюхи патерь практически нет, только в контактах зависит от пропускаемого тока, небылоб потерь у диода все тупо бы ставили 250А диод и ненадо былобы релюх, кстати есть гораздо дешевле дистанционные выключатели массы, та же релюха, ктому же если небудите использовать основной акб то и реле можно ампер на 50-80 и провода 4га для зарядки дожопы, меньше нерекомендую, стартер много жрет, удачи Изменено пользователем Дмитрий
Дмитрий я вас теперь никуда неотпущу ))))
1) значит можно даж небрать стинегровский 200 амперный релюху а можно взять и тупо тож стингеровский 80 амперную релюху да?
2) всетаки каким проводом соединять аккамуляторы между собой (наверное + и - надо кидать да?) чтобы быть уверенным что заряжатся оптима будет на 100 проц!!! какое сечение кидать?
3) какого сечения провод кидать от гены до аккума подкапотног?
отвесть еще раз точно на эти пункты чтобы я уже успокоился - заранее спасибо тебе!
Будем жить вместе :praising::praising: шутка
1. да можно если небудешь дуться с обеих акб, можно поставить газелевский
2. если небудешь дуться то 4га по плюсу хватит, меньше нестоит ток стартера должен выдерживать.
3. опять же если недуться то оставь как есть
А если же планируется дуться)))
Тогда все по максимуму!
В достижении результата, важна каждая десятая доля потерянного питания:winner_first:
Питание это самый важный элемент! Именно аккум из 0,2-8В на линейках дает возможность на выходе уся показать 50-100-150-200В сигнала:bomb:
Изменено пользователем MistrVlad
GZPW15
Stetsom 11k2d
Артур привет :) не поставил еще? Ребята сильно не пинайте я новичок и прошу помощи,машина цивик 92г.в родной АКБ на 38А,гена 50А,подскажите пожалуйста какой ген можно поставить в замен штатному(советуют т.к бюджет от нивы-шевроле,как он Вам?) как я понял надо менять гену,от гены до АКБ(который под капотом) ставить провод 2Га(а лучше 0Га) и предохран. 200А,далее от АКБ(подкапотный) тянуть плюс(кг50)до реле(в моем случае УРА120),перед реле ставить предохран. 200А,от реле тянуть плюс к АКБ(который в багажнике)перед ним ставить предохран. 200А,а минус брать от кузова????
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
И толку от твоих 0 Га будет тоже 0)))
Необоснованно!
Почему?
GZPW15
Stetsom 11k2d
А что посоветуете вместо УРА поставить,подешевле желательно
Необоснованно!
Почему?
Имелось ввиду что даже если товарищь плюс подведёт из золотых кабелей, то толку будет 0, если минус будет в кузов
А че питать собрался, гена не источник тока он не резиновый и максимум выдает на максимальных оборотах двигателя (16кв за глаза от 100А гены) вся нагрузка на аккумы
