sumkin Опубликовано 7 марта, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 всем доброго времени суток! вобщем вопрос следующего характера. имеем короб,общим обьемом 83л. динамик kicx qs300 http://www.kicx.ru/russian/catalog/sw/sw-open/qs-300.html предыстория. порт был настроен примерно на 25гц - 5х20х58см в ночь перед замером короб был перезапилен.порт заглушен внутри и врезан новый порт настройкой где-то 44-45гц - 8х28х34см в итоге имелся чистый обьем где-то ~70л т.к второй порт был частично в коробе. суть вопроса. при прослушке,уже перд замером,заглушка наша печальная вылетела. и в итоге у нас вышло 2 порта...какая получилась настройка ? мужики,сам вроде койчо понимаю,но счас немного в ступоре:flag_of_truce: прошу помощи. да. рез при замере - 140.8 усь - kicx kar 4.150 http://www.kicx.ru/russian/catalog/usiliteli/kar-amplifier/kar-4-150.html был подключен к сабу на каждую катуху по мосту. Ссылка на комментарий
Gumel Опубликовано 8 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2011 sumkin герца на 23 и герц на 40, получаем систему в которой один порт дышит и увеличивает виртуальный объём. Кто что думает? тема интересная. Ссылка на комментарий
Gumel Опубликовано 8 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2011 Кстати как звучит то? с 2 портами и с одним? раскажи Ссылка на комментарий
sumkin Опубликовано 8 марта, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2011 звучит довольно громко, клуб,драм отыгрывает просто сказочно,негров на низком басе слабовато,на высоком зенки закатываются. Ссылка на комментарий
Gumel Опубликовано 8 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2011 А если один из портов заткнуть???? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 8 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2011 Настройка с двумя портами будет выше, чем настройка каждого из них. Ориентировочно это 60-65 Гц. Чтобы ответить точнее, надо считать. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
sumkin Опубликовано 8 марта, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2011 А если один из портов заткнуть???? как раз на замере старый порт(25гц) был частично закрыт кусками карпета)))))) Ориентировочно это 60-65 Гц вот и я к тому же склоняюсь,но опять же невкурю как посчитать Ссылка на комментарий
Gumel Опубликовано 8 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2011 Yauhen и sumkin А вы не задумывались, что тут может быть такой же прикол как и в экспо, это вероятно, вероятность равна 30 процентам, ведь в экспо тоже зависит по какой образующей мерить, если по прямой то порт очень короток, если по изгибу то порт более длинный. Мне кажется по эффективности экспо эффективен в большем диапазоне, но при этом на частоте настройки эффективность экспо будет ниже чем эффективность обычной трубы с фланцами, такого же диаметра как раскрыв у экспо. Мне кажется весь прикол как раз в том что вдоль стенки экспо порту надо больше времени что-бы пройти из короба на улицу и наоборот. Но это один из факторов, скорее тут их много. А почему настройка будет выше то? у них у одного варианта супер низкая настройка а второй высокая, если смогут работать одновременно 2 фазика, то эффект будет очень неплохой. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 8 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2011 вот и я к тому же склоняюсь,но опять же невкурю как посчитать Тогда лучше взять да замерить. А зачем нужна большая точность? _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
sumkin Опубликовано 8 марта, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2011 Тогда лучше взять да замерить как? А зачем нужна большая точность? очень интересно.что получилось. т.к рез 140.8 зафиксирован на 52гц. чтобы не терзать себя,могли ли надуть больше,если бы осталась настройка ~44гц Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 8 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2011 Как можно посчитать "частично заткнутый" порт? Я таких методик не знаю. А помеить частоту настройки можно так: снять график импеданса, и по минимуму между "горбами" найдём настройку. Правда, это будет не очень точно, но лучше, чем ничего. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
andrey85 Опубликовано 8 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2011 Ребята писали что солью можно замерить, набор синусов и в путь, на котором меньше всего будет прыгать та и настройка Yauhen поправь если че! Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 8 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2011 Так-то оно так, но если саб развернуть динамиком вверх, частота настройки меняется. Не сказать, что сильно, но есть такое дело. Мерить надо в рабочем положении. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
andrey85 Опубликовано 8 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2011 но если саб развернуть динамиком вверх, частота настройки меняется. из-за увеличения объема? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 9 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 Нет, имелось в виду не переустановка динамика магнитом наружу, а просто развернуть короб так, чтобы можно было насыпать соли. Так вот даже при этом меняется частота резонанса динамика. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
