gangster_050 Опубликовано 9 марта, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 Здравствуйте! Имеется следующее.....Усилитель Alpine MRP-M2000,сабвуфер MTX T9515-04 в ФИ оформлении (100/33Гц)...Генератор 135А,аккумулятор 70Ач,проводка КГ50 на + и - ,линейники Чернов Аудио Cuprum Original... Проблема в следующем...включаю систему,потихоньку прогреваю...делаю громкость выше средней,бас сначала играет нормально,потом уровень саба падает....делаю громче,басс вновь появляется...играет нормально,потом на другом треке,басс по уровню вновь падает,и поиграв чуть-чуть снова поднимается на прежний уровень!!!! Погоняв систему с часок,уровень больше не скачет,но стоит отключить систему на минут 30 и вновь включив появляются теже проблемы!!!!! Аппаратура вся новая,раньше не пользованная! В целом вся связка отыграла около 2,5 недель,усилитель на 50% гейна...сегодня проверял все контакты,все жестко,ничего не болтается.... В чём помет быть проблема??? Возможна данная проблема из-за автоматического предохранителя SoundQuest 200A?? Во время игры,сабвуфер никаких посторонних звуков не издает,ничего не брянчит и не звенит в нем.....сабвуфер не вонял ниразу!!! Толи с усиком проблемы,толи с сабвуфером,толи с линейными выходами на аппарате....в общем я уже не знаю где и как искать причину!!!!!!:unknown: PG Elite system Ссылка на комментарий
Magic Stick Опубликовано 9 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 ищи проблему в 1. просадке на музыке 2. в магнитоле 3. в записи трэка... 4. в настройке системы в целом... Team Bitcoin Bassclub Ссылка на комментарий
gangster_050 Опубликовано 9 марта, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 ищи проблему в 1. просадке на музыке 2. в магнитоле 3. в записи трэка... 4. в настройке системы в целом... На прогретой системе при приличной громкости такого не наблюдается,просадки имеют место быть,но уровень баса не падает...да и после часа игра на такой громкости,напруга на аккумуляторе при выключеннии двигателя не ниже 13-13,2 В.....от записи треков тоже ничего не меняется.....а что в настройках может быть? PG Elite system Ссылка на комментарий
gangster_050 Опубликовано 9 марта, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 А возможно изменение сопротивления на катушке саба? PG Elite system Ссылка на комментарий
serega.swl Опубликовано 9 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 А у тебя голова - не пион 88? В нем просто есть функция автоматического регулирования громкости в зависимости от шума в салоне, вроде так. Так вот если эта штука включена, такое может наблюдаться, на своем опыте проверил. Причем машину даже заводить не нужно было - громкость сама по себе плавала вверх-вниз. Ссылка на комментарий
stanlee Опубликовано 9 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 (изменено) А у тебя голова - не пион 88? В нем просто есть функция автоматического регулирования громкости в зависимости от шума в салоне, вроде так. Так вот если эта штука включена, такое может наблюдаться, на своем опыте проверил. Причем машину даже заводить не нужно было - громкость сама по себе плавала вверх-вниз. да да да ,была такая ерунда на старом пионе:sarcastic:долго вкурить не мог:sarcastic:,выезжаешь на грунтовку громкость растет сама,съезжаешь на ровную дорогу становится тише,потом привык и мне даже стало нравиться)) Изменено 9 марта, 2011 пользователем stanlee [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
gangster_050 Опубликовано 9 марта, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 А у тебя голова - не пион 88? В нем просто есть функция автоматического регулирования громкости в зависимости от шума в салоне, вроде так. Так вот если эта штука включена, такое может наблюдаться, на своем опыте проверил. Причем машину даже заводить не нужно было - громкость сама по себе плавала вверх-вниз. У меня пионер,но не 88.....как купил машину там стоял P4900IB....пока он и стоит,но вроде в нем нет такой функции:unknown: PG Elite system Ссылка на комментарий
stanlee Опубликовано 9 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 У меня пионер,но не 88.....как купил машину там стоял P4900IB....пока он и стоит,но вроде в нем нет такой функции:unknown: ну симптомы похожие??? у меня тоже не 88 был,я даже не помню какой)))попробуй поклацать,или поменяй магнитолу на время [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
gangster_050 Опубликовано 9 марта, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 да да да ,была такая ерунда на старом пионе:sarcastic:долго вкурить не мог:sarcastic:,выезжаешь на грунтовку громкость растет сама,съезжаешь на ровную дорогу становится тише,потом привык и мне даже стало нравиться)) У меня изменяется не общая громкость,а именно сабвуфера...и не важно едешь или стоишь на месте PG Elite system Ссылка на комментарий
gangster_050 Опубликовано 9 марта, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 ну симптомы похожие??? у меня тоже не 88 был,я даже не помню какой)))попробуй поклацать,или поменяй магнитолу на время Симптомы не похожи....после часа-полутора часов,такое уже не наблюдается... Но нужно опробовать заменить аппарат! ) PG Elite system Ссылка на комментарий
stanlee Опубликовано 9 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 У меня изменяется не общая громкость,а именно сабвуфера...и не важно едешь или стоишь на месте значит ищи сопли в контактах,и в первую очередь посмотри тюльпаны....у меня было так,за магнитолой перегнулся один тюльпан,и на кочках то громче то тише,проверить легко,когда заметишь что тише стало,попробуй снять один тюльпан с уся,если будет тише...то значит все нормально,если звук саб вообще работать не будет то )) меняй межблочники)) [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Rellax Опубликовано 9 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 По фото видно старался, делал все аккуратно!):good: Возми у другонов мафон и к себе подключи , думаю в нем дело! 2sa12d4, DLS mad15 , Pioneer den 8300sd, вены Stinger Ссылка на комментарий
gangster_050 Опубликовано 9 марта, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 значит ищи сопли в контактах,и в первую очередь посмотри тюльпаны....у меня было так,за магнитолой перегнулся один тюльпан,и на кочках то громче то тише,проверить легко,когда заметишь что тише стало,попробуй снять один тюльпан с уся,если будет тише...то значит все нормально,если звук саб вообще работать не будет то )) меняй межблочники)) Завтра посмотрю контакты в тюльпанах,может где провод хреново припаян....хотя линейники Чернов Аудио,но всё может быть PG Elite system Ссылка на комментарий
stanlee Опубликовано 9 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 и еще тут ходили не подтвержденные слухи что на пионерах нельзя на ходу снимать тюльпаны...надо обязательно выключать мафон....но на моих пионах эти слухи не подтвердились)) снимал,замыкал,и тюлпаны,и аккустические провода им ***....так что имей в виду) [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
gangster_050 Опубликовано 9 марта, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 По фото видно старался, делал все аккуратно!):good: Возми у другонов мафон и к себе подключи , думаю в нем дело! Это временный короб....да и по проводке есть косячки в креплении,летом все переделывать буду,чтобы все по жестким правилам было! Я тоже почему-то грешу на линейные выходы аппарата!!!! PG Elite system Ссылка на комментарий
