ожил swr 1222
melom@n
Хотя сначала ведь все играло отлично. Может быть трение было с самого начала, просто хлопки появились когда уже стерся лак с катушки и витки начали замыкать о магнит??
  • Ответов 82
Хлопки и стуки происходят,когда катушка покидает магнитное поле и называется это "разрыв магнитной связи",что многие ошибочно принимают за стук катушки об нижний магнитопровод.В этом случае надо скорее винить усилитель,потому что он не может в силу своих характеристик обеспечить точный контроль подвижки.При обычных обстоятельствах витки катушки никогда не задевают об магнит,такого просто не может быть по определению,если всё сделано правильно и точно.Ты лучше вот что скажи:у тебя динамик с завода так себя ведёт или после неудачного ремонта?
  basshead сказал:
ты имел ввиду винить скорее всего саб, нежели усилитель!
Начинаю с нуля, полная реинкарнация автоаудио системы!!!:greeting:
думаю басхед говорил именно про усил и его коэфициент демпирования!!!!!
Диванный теоретик
Саб не ремонтировался и не разбирался до меня. Стуки появились после того как поставил провод на питание усилителя 0Гейч (до этого был 4). Усилитель Саундстрим Тарантула 1400Вт в мосту, а сабы, я думаю, ватт по 300-400, хотя написано два по 1000RMS.
Я думаю, что в моем случае, произошло следующее: от избытка мощности и недостаточной жесткости диффузора, перекашивалась катушка вместе с каркасом и терлась о магнит, в результате с проволоки стерся лак и в моменты трения витки замыкали о магнит, понижая сопротивление катушки, а усилитель отдавал еще больше мощности в связи с пониженым сопротивлением нагрузки.
молодец,как это ещё у тебя усилитель не вылетел?От избытка амплитуды у тебя такая фигня призошла.:empathy:
Усилитель бы вылетел от малого сопротивления нагрузки? На нем защита хорошая, он хоть и расчитан на 4 Ома, но на 2 играет уверенно, пробывали даже в один - но это уже предел, больше часа нельзя так. Даже 0,5 цепляли, при этом на максимуме уходит в защиту.
Я вот тоже думаю, что из-за большой амплитуды сабы поломались. Вообще странные они какие-то - по электрической части запас мощности хороший (т.е. катушка мощная, аллюминиевая, каркас аллюминиевый, клей видимо тоже неплохой), а вот подвижная система слабая какая-то (хлипкий бумажный диффузор, ничем не усилен). Я даже удивился когда разобрал - катушка в идеале, никаких признаков перегрева и это после 1,5 КВт мощности.
Ниужели ничего теперь нельзя сделать???? :scratch_one-s_head:
  melom@n сказал:
дд м3 ...............перестарался. просто его перегрузил..вот и все
а у кого это еще в воронеже М3 завелся? что то я не слышал, напиши в личку пжста
S-A - 151.5 - 2010 г.
Stock 1- 153 Db Чемпион IASCA 2010 г.
  sashjke сказал:
Саш, у Руслана! Ну помнишь,тот на корвете который-мажор. Он еще стенку хотел замутить туда...:sarcastic:
TEAM R15
Дин доработан.теперь в нем есть кое что..а именно термопара,прямо в обмотке.как ни странно ,идея приснилась:)итог-120 градусов при 830 подводимой мощности.погрешность максимум 3 градуса.при 1.5 квт 168 за 4 секунды...
что-то мало грохота в врн по вечерам
  melom@n сказал:
Привет! Во ты загоняешься!
никогда бы не подумал, что с моей бывшей р-кой будут такие приключения
  melom@n сказал:
Такая мысль тоже возникала - термопару пристроить для мониторинга температуры - поидее вещь необходимая очень, особенно когда знаешь уже термический порог. :good: :cool1:
Расскажи поподробнее как реализовал чтобы провод не мешал при движении и вообще. Счас писал пока единственно в голову пришло сделать крученный провод как у телефонов стационарных, чтобы при ходе ни че мешалось и не дергалось. А вот как именно и куда лучше прицепить термопару пока что я ХЗ. :scratch_one-s_head:
Помнится в радиотехнике с70 с нч голоквах привемянлся какойто датчик контроля мощности, вот бы его внедрить, да и еще можно сделать световой индекатор максимальной нагрузки (диодный мост)
Автозвук Ульяновск. Sound Mafia
