Терминал сабвуфера, чашка
Стоит ли так делать?
picture.php?albumid=113&pictureid=971
Внутри короба провода 8 AWG от сабвуфера обжать клеммами-контактами и притянуть их к терминалу под гайки?
Может быть есть альтернативы данному способу или есть другие методы подвода кабеля с выхода усилителя к сабвуферу, кроме подключения напрямую через, ну допустим, ФИ порт? Иногда хочется все таки вытащить саб из багажника, сделав это как можно быстрее.
Ну вот этот вариант прокатит или слабое звено здесь получается? Планируется такому терминалу подавать 300-500 Ватт, на конце этих проводов будут подключены 2 катушки по 4 Ом в параллель на 2 Ома.
и не забудь єту ерунду герметиком залить а то она сифонит))))
Твори, выдумуй, пробуй......:praising:
Терминалы обычно не сифонят, если дырку под них правильную делать. А вот спиконы сифонят всегда :sarcastic:
Вот так делал я. В качестве терминалов использовал, обычные распределители питания, те что без предов. Конечно выбранные мною не самый лучший вариант из-за того что сделаны из латуни, но сама идея думаю понятна. Подобный вариант помог скомутировать, 4 звуковых катушки по 4 Ом. в 1Ом. Да и подавать мощности я думаю можно почти безмерно. В моём случае подаётся 2Квт.
Взял на заметку.
У меня точто также сделано.
Alpine CDA9847R - ВЧ Morel MT23 - НЧ Hertz HV165 -усь DLS RA40
- сабовое звено было DLS MAD11 + Alpine SWR-1242D - пока в новом поиске.
Самое простое провод продернуть через корпус саба, а концы которые подключаются к усю надеть гильзы и обжать, выкручивай сколько угодно, провод нелохматится http://www.bassclub.ru/forum/album.php?albumid=72&pictureid=550 как я сделал
Подниму тему созрел вопрос) а паять то можно провода к терминалу? или лучше сделать как на фото? дополнительными наконечниками, и гайкой присобачить? :smile:
DC Audio. 150+ седан. 30hz
а где такие гильзы взять можно?
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
паять нет, только обжим
в электротоварах, есть любой калибр, бывают без пластиковой фтулки
а по материалу они как то ращличаються? или они все одинаковые? медь латунь ?
Изменено пользователем faralint
лужёная медь
Че за спиконы такие? Кетай? Специально щас в нутрик дул, сам чуть не лопнул.:biggrin:
С уважением Александр.
CRX
