переделка ФЯ
всем доброго времени суток :hi:
переделываю ящик для саба для понижения настройки порта,вытащил перегородку порта,заделал щель....хочу настроить порт на 35 гц из "каналюги" на 100,всё расчитал и труба получилась 462мм,но размеры ящика не позволяют целиком вместить её туда и тут собственно говоря возник вопрос:
можно ли чтобы труба частично выходила из ящика(140мм) и как это скажется на звуке?
и ещё,нужно ли делать трубу со скруглениями по торцам и как это скажется на звуке?
будет ли эффект если делать эти самые скругления на обум,натянув на какую нибудь 3х литровую банку и нагреть феном? просто не пойму что есть r1,r2 в басспорте........
заранее спасибо..:hi:
r-1 r-2 это радиусы скругления
порт можно сделать торчащим)))
порт можно "согнуть"
Pioneer 88-EOS 35LE-Re xxx6.5c-Sundown sa-12х2-saz 1500
