Подвеска...
Dinamik73
Меняю подвеску на ваз2112,хочется сделать полуспорт. Чтов в поворотах не болтало,и плавность хода была. Перед высота стандарт,зад с занижение -30 мм. Помогите подобрать достойный вариант,а также надо менять рулевые,шаровые и колодки.какие покупать? Бюджет ограничен 13-14 тыров
Автозвук Ульяновск. Sound Mafia
Я сперва подумал, что я форумом промахнулся:biggrin:
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Привет!
Скажу сразу для достойного, как ты пишешь варианта бюджет мал.
На профильном форуме 2112 об этом вдоль и поперёк.
Удачи!
Alpine CDA9847R - ВЧ Morel MT23 - НЧ Hertz HV165 -усь DLS RA40
- сабовое звено было DLS MAD11 + Alpine SWR-1242D - пока в новом поиске.
Что есть полуспорт? Вы просто измените характеристику подвески.
1. Укороченные пружины - более низкая посадка, отсюда ниже центр тяжести, отсюда меньше снос в повороте (читай лучше устойчивость). Минус - ограничение хода штатного амортизатора, отсюда - пробои, быстрый износ амортизатора, отбойников (буферов);
2. Полиуретановые сайлентблоки - уменьшение люфта в сопряжениях деталей подвески, отсюда более "четкий" руль, но будут чувствоваться все средние и мелкие неровности дорожного полотна (со стальными втулками и того больше), будут быстрее изнашиваться остальные детали подвески. Про шаровые ничего не слышал, какое различие от штатных? Может материал более жесткий вокруг пальца, может еще что? Все идет к уменьшению люфта.
3. Стабилизатор поперечной устойчивости - Вообще я нигде не видел официальных испытаний стабилизаторов, которые ставят на ВАЗ дополнительно, но если работает, то именно стабилизатор поперечной устойчивости не даст Вашей машине крениться в поворотах. Здесь нужно выбрать приоритет на какую ось его ставить. Опять же говорю, потому что испытаний я не видел- не ясно как машина поведет себя в повороте при установке стабилизатора на переднюю ось, или на заднюю ось, или на обе оси. Чем толще стабилизатор (кроме торсионных) тем меньше крен при одинаковой конструкции.
4. Облегченные колесные диски и шины - служат для уменьшения подрессоренной массы - т.е. колесо на ямах менее склонно скакать как мяч, что позволяет колесу большее время находиться в контакте с покрытием дороги, а значит напрямую влияет на управляемость.
5. Смысл менять колодки? Менять нужно тормозные диски и тормозные суппорта. Менять задние барабанные тормоза на дисковые, дисковые вентилируемые, передние тормозные диски на диски большего диаметра (вентилируемые, можно и перфорированные). Суппорта спереди менять на суппорта с большим количеством поршней - не один, а два, что обеспечит, при большей площади тормозной колодки и равном давлении на педаль - больший коэффициент трения колодки о диск. А значит машина будет останавливаться быстрее. Покрышки нужны с более низким профилем, так как испытывать они будут большие силы, как в продольном направлении, так и в поперечном, ведь Вы передали на них больше веса в поворотах, усилив кузов рычагами, убрав некоторые люфты и установив укороченные пружины.
6. Не лишним будет проварить полосами железа (тройкой) с легированными элементами (усилить) места крепления подвески, которые подвергаются динамическим нагрузкам (опоры отбойников, крепление стоек, уши сайлентблоков. и тяг, ну и прочее (но думаю Вы этим заморачиваться не будете?).
Не понятно про плавность хода? Спорт и комфорт ходят порознь!
И конечно Ваша затея Вам обойдется не менее чем в 40...60 т.р. Если такой суммы нет, то делать что-либо одно (два) смысла нет - феррари все равно не получится. Надо делать комплексно. А сайтов в инете куча. Бейте в Яндекс - "интернет магазин, тюнинг ВАЗ" и найдете два, три основных магазина.
http://lada-tuning.ru/
http://tuningsport.ru/market/
http://www.raspredval.ru/
http://www.sr-tuning.ru/
Надеюсь помог. :good:
Изменено пользователем s.t.a.l.k.e.r
Нужна недорогая,но живучая подвеска на повседневку,но с заниженым задом на 30(для красоты),ну и чтоб на поворотах устоичивая была
Если нужен заниженный зад - самое простое режеш /укорачиваешь/ штатные пружины ...
Можешь купить такие готовые - аля тюнинг - но, это все денег стоит каких то ...
Устойчивость в поворотах - вешь относительная, иногда замена штатных стоек , на штатные , но новые, является эффективным-малобюджетным решением ... :scratch_one-s_head::good:
Если нужен заниженный зад - можешь купить укороченные пружины - аля тюнинговые - но, это все денег стоит каких то ...
Поддерживаю :yes:
Как вам такой наборчик: перед асоми зад плаза с занижением стойки на 30?
