Непонятка!!!
Здорово парни, чет хрень какая-то, при подключение мониторов альп tme-m780 и tme-m780em, на дисплеях пишется: PICTURE OFF FOR YOUR SАFETY, то бишь картинка отключена для вашей безопасности, и ни какой реакции на нажатие клавиш, кроме громкости, мож кто сталкивался?
Начинаю с нуля, полная реинкарнация автоаудио системы!!!:greeting:
Зеленый провод на массу подключи:cool1:
и правильно делает...
Дословно - картинка выключена для вашей безопасности
п.с.
у большинства автомониторов есть контроль поднятого ручника ;)
правильно будет все таки подключить к ручнику монитор. либо можете обойти как делает большинство
в общем курите мануал
Мануал на инглиш, зеленого провода нет, есть красный-его кидал на +, черный-ессно масса, далее желтый PАRКING ВRАКЕ его я кидал тоже на + имитировал поднятый ручник, и 2 белых с коричневой полосой с надписью на них REМОТЕ OUT 1 и 2, реакции ноль!
Провод PАRКING ВRАКЕ обычно на массу крутиться :morning2:.
Old Scool Bass
Думаю не контакт в самой фишке, имеется ввиду ВRАКЕ PАRKING хотя все железо канолевое, чет бодяга какая-то, до сих пор с подключением всякого рода автоаудиодевайсов проблем ни каких не было, позор блин)))
Вот я долбик, запарился блин, клин словил, я этот провод ВRАКЕ по запаре как на управление усями в обход мафона через тумблер на + кидал! Спасибо Слава!
Блин ... :scratch_one-s_head:
Чет я сути этой самой /заводской/ безопасности не догнал ...
Это че выходит - кода траекторию ручником корректируешь - кино будет ,
кода прямо едешь - фиг вам ? :scratch_one-s_head:
ЖЖОШЬ, Гг!:greeting:
Ну да, врубил форсаж 3 и попёр ))
Нету больше музыки ::yu::
Да, он иногда желтый, не суть. Суть в том что это провод на ручник цепляется или просто на массу, типа нехрен в движении смотреть видео.
