ЭКСПО для GZRW 30SPL
Primus123
  Кузьма сказал:
Ты сам-то понимаешь, сколько отличий сейчас перечислил? Корзины разные, керн разной формы, другая вентиляция, подвижка снаружи похожа, но не одинаковая, пылезащитные колпаки похожи, но не одинаковы.Клеммы похожи, но не одинаковы. Так что же там одинакового?
Насчет толщины магнита....ты хоть представляешь, на скольких динамиках она одинаковая? И ширина подвеса тоже...
Не, не представляю, ди откуда только...окей, сабы разные абсолютно. Вот возьми МО и граундзиро и поймешь чт ов принципе платишь за Марку ГЗ
[sIGPIC][/sIGPIC]143.15@45Hz 2xSA10@SAX1200d
хватит спорить уже:flag_of_truce: спасибо!:wink:
лучше подскажите по чертежу коробаса, может я допустил какие то конструктивные ошибки или может посоветуете как то улучшить или по другому расположить порт. и т.д. и т.п.
в мануале к сабу написано что объем для ФИ д.б. 42л
на форумах многие почему-то собирают 50-55 л
пока перечерчивать не буду под меньший объем, а то может щас зайдет кто нить и еще что нибудь полезное посоветует
  BASSboost сказал:
Как бы МО и SGD одно и тоже только с разной надписью, на одном супра на другом мистери.
Так чему же верить? ГЗ или МО, я понимаю может они внешне похожи, но сразу возникает несколько вопросов
У ГЗ есть и 15 сабы, откуда им взяться то? раз ГЗ это копия МО, то и МО должны быть 15 сабы...
В общем кто держал сабы
Мистери МО
Супра СГД
Урал 12.Х не помню цифры(ведь с него и супра и мистери слизали свои сабы)
Велас АЛ12(хотя у меня тут сомнение что АЛка это аналог супры и мистери, остальные сабы одно и тоже)
И одновременно ГЗ так что же это, одного поля ягоды или всё таки нет?
Получается что Мистери или Супра лучше чем ГЗ или это одно и тоже, как то не верится, тогда почему все берут ГЗ а не мистери.
  Primus123 сказал:
В твоем случае делай 50-55-60л. 42 литра, с целью поджать саб и поболе мощи влить))))
  BASSboost сказал:
если настройка 38-40, делай 45-50л коробасик
сегодня обзавелся б/у усилом на 4 канала Fusion FP-1404
по паспорту 4ома=400 вт в мосту, маловато конечно для ГЗ, но возможно мне на повседнев хватит
погоревшие контакты 12В+ и GND и оплавившийся держатель одного из предохранителей видимо норма для этого усила (сюдя по отзывам в инете)
вобщем решил собрать короб с круглым портом (пвх труба), потом попробую порт экспо, и выберу что больше понравится
Изменено пользователем Primus123
Ты зря так на этот усил ругаешься! Он кое-что может! Заводи его на два моста, каждый мост пускай на отельную катушку дина. ГЗ он раскачает в таком подключении как здрасте! Нужно будет только повозиться с настройкой уровня двух каналов. Тут нет ничего сложного :yes:
МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ :sarcastic:
  Gumel сказал:
Мистери МО
Супра СГД
хватит ахинею нести!!
допустим корзина одинаковая,- посмотрите на гз,б2аудио,дц,аудиотоп немезида,,, ну всякий ширпотреб типа мистери и супры,,,И о чём это говорит??что эти сабы одинаковы??-тогда пойдите и убейтесь башкой об стену..Кто - нибудь обращал внимание на количество ступенек на корзине этого типа??А ведь каждая ступенька-это проточка под РАЗНЫЙ ДИАМЕТР ЦЕНТРИРУЮЩЕЙ ШАЙБЫ!!И на базе одной и той же корзины можно собрать несколько десятков сабов с абсолютно разными характеристиками и надёжностью ...Я думаю ни для кого не секрет,что 90% европейских и штатовских производителей заказывают литейку в китае,,тк китаёзы по литейке рулят,,а ещё и сборка многих НЕкитайских брендов происходит в Китае..Так куййле удивляццо.
В тольятти есть контора - Слик - одни из первых в россии освоили производство литых дисков на вазы и не только....Так вот эти товарищи неплохо влетели на бабосы в 2003-2004гг,,тк заказывали литые болванки-загатовки под диски у китайцев,,и те как то раз прислали целый контецнер литья ,но с межосевым расстоянием как не на ВАЗы,,а сплавлять такие диски было некуда ,,кароч полная ::ass::
Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze
  Кузьма сказал:
Ну да, подтверждаю. усилок на коечто способен в рамках своих возможностей
overdoze, ты не так понял, мне кажется Gumel как раз-таки и говорил, что они неодинаковые!
  Кузьма сказал:
какие линейные сигналы подать на вход усилу в этом случае? на одну катушку левый а на другую правый канал?
магнитола Пион 5100, у нее есть отдельный выход на саб, а что если этот выход подать на все четыре канала усила? как считаете?
еще подскажите пожалуйста, на усиле есть регулировка подназванием сабсоник, частота от 20Гц до 55гц. не очень понимаю что это. это типа чтобы резать частоты от 0 и до 20-55 Гц?
  Кузьма сказал:
:yes: Как бы мне было интересно, вот и спрашивал...
не верилось мне в их одинаковость.
Мистери и супра ещё верю, но не вижу сходства с ГЗ
Кстати не сильно доверяю я этим широким подвесам, по крайне мере на супре так:
Давишь на подвес с одной стороны, несильно так и динамик перекашивает и он уже катушкой о магнит или что-то там трется, берешь с противоположноей стороны - тоже самое... Емли давить равномерно то такого нет.
Создается ощющение что зазор между катушкой и магнитом ппц какой маленький, что с таким подвесом не есть гуд.
Изменено пользователем Gumel
