ЭКСПО для GZRW 30SPL
Primus123
:yes: Как бы мне было интересно, вот и спрашивал...
не верилось мне в их одинаковость.
Мистери и супра ещё верю, но не вижу сходства с ГЗ
Кстати не сильно доверяю я этим широким подвесам, по крайне мере на супре так:
Давишь на подвес с одной стороны, несильно так и динамик перекашивает и он уже катушкой о магнит или что-то там трется, берешь с противоположноей стороны - тоже самое... Емли давить равномерно то такого нет.
Создается ощющение что зазор между катушкой и магнитом ппц какой маленький, что с таким подвесом не есть гуд.
эт точно, скорее всего это вызванно недостаточной жесткостью центрирующей шайбой, что такой перекос ведет к зацеплению катушкой керна
[sIGPIC][/sIGPIC]143.15@45Hz 2xSA10@SAX1200d
какие линейные сигналы подать на вход усилу в этом случае? на одну катушку левый а на другую правый канал?
магнитола Пион 5100, у нее есть отдельный выход на саб, а что если этот выход подать на все четыре канала усила? как считаете?
Я же про два моста говорил, а не про один... Не знаю, как там у 5100, но у меня на 6850 было два выхода на саб, я их размножил на 4 и подсоединил к фьюжику, получилось 4 рабочих канала в усиле. Каждую катушку динамика подключаем к мосту из двух каналов. Спрашивай, если непонятно, объясню на пальцах.
МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ :sarcastic:
:diablo: херь. сделай видос!!!!!!!!!!!!!!!!!!
про усил я все понял - что одну катушку на фронт в мост цепляем, а вторую в мост на реар.
но для этого надо подать на усил 4 линейных сигнала. какие лучше использовать? в магнитоле есть 3 пары линейных выходов - 1 пара из них на саб.
те которые на саб идут 1 пара линейных размнож их на 2 пары и подключай...
Читай внимательнее...это про супру было все написана, а не про ГЗ...какой видос? я просто предположил в силу возможных причин - как причина небольшой зазор и х*ровая жесткость подвеса и центрирующей шайбы, следствие легко перекашивается подвижка при выходе системы на нелинейный уровень. На ГЗ никто не гонит уже ЙОУ. ДА и вообще я написал всеголишь сходства внешние, в деле я еще не видел ГЗ, как сделаю инсталл то отпишу обязательно
Точно!
в некоторых местах нашел информацию, что площадь фазоинвертора должна быть не менее половины полезной площади дифузора динамика.
что понимается под полезной площадью дифузора динамика? так называемый противопылевой колпачок не считается за полезную площадь? обратная сторона дифузора тоже не считается?
и вообще верное ли это утверждение про площади?
хватит ахинею нести!!
допустим корзина одинаковая,- посмотрите на гз,б2аудио,дц,аудиотоп немезида,,, ну всякий ширпотреб типа мистери и супры,,,И о чём это говорит??что эти сабы одинаковы??-тогда пойдите и убейтесь башкой об стену..Кто - нибудь обращал внимание на количество ступенек на корзине этого типа??А ведь каждая ступенька-это проточка под РАЗНЫЙ ДИАМЕТР ЦЕНТРИРУЮЩЕЙ ШАЙБЫ!!И на базе одной и той же корзины можно собрать несколько десятков сабов с абсолютно разными характеристиками и надёжностью ...Я думаю ни для кого не секрет,что 90% европейских и штатовских производителей заказывают литейку в китае,,тк китаёзы по литейке рулят,,а ещё и сборка многих НЕкитайских брендов происходит в Китае..Так куййле удивляццо.
В тольятти есть контора - Слик - одни из первых в россии освоили производство литых дисков на вазы и не только....Так вот эти товарищи неплохо влетели на бабосы в 2003-2004гг,,тк заказывали литые болванки-загатовки под диски у китайцев,,и те как то раз прислали целый контецнер литья ,но с межосевым расстоянием как не на ВАЗы,,а сплавлять такие диски было некуда ,,кароч полная ::ass::
говорят еще альфард якудза - копия гз=)
Apple Car Service :splbox:
в данный момент играет от слабенького усила. Ищу хороший моноблок
в целом результатом доволен - басит быстро и чисто, мягко, не назойливо
как то бы проверить настройку порта, как это можно сделать в домашних условиях?
