Очень срочно помогите!
ребята скажи те пожалуйста подойдет ли такой провод как силовой??
ПВ 3
Технические характеристики:
* допустимая температура эксплуатации от -50°С до +70°С;
* допустимая относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 100%;
* прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С;
* минимальный радиус изгиба при прокладке не менее 5 диаметров провода;
* провода стойки к воздействию механических ударов, линейного ускорения, изгибов, вибрационных нагрузок, акустических шумов, плесневых грибов;
* провода не распространяют горение;
* срок службы не менее 15 лет.
Конструкция:
-токопроводящая жила - медная многопроволочная;
-изоляция - ПВХ пластикат различных цветов.
я его могу взять вот по таким ценам
ПВ-3
25 89,49
35 131,19
50 184,65
70 256,15
95 356,33
120 464,33
или можете предложить другие варианты?)
У меня сделана сила ПВ3- 25 мм2, по два на + и -, меня устраивает)) Только достался на халяву))
Пол метра останеться- можно вместо демократизатора использовать(дубинки) :crazy:
А по теме-мне кажется сложнее будет 50 ку прокладывать,чем два 25.
Штатка рулит :sarcastic:
а две 25 тых то в одну чтоли сделать или как?=)
я срезал сантиметров пять изоляции с обоих кабелей,сматывал их изолентой и получался в итоге как 1 *50
Зачем в один, я положил под ковролин 4 (два + и два -)провода 25 с обоих концов опрессовал и соединил с 35 и в усилок завел пв-35 (длина 35 го~30 см)
как вариант кстате=)
Ну так как он дешевле кг,думаю можно его взять,один раз помучаешься с прокладкой его и все,один раз и на всегда :)
угу)
и ещё
Я давно хотел сказать)
ХВАТИТ СИСЬКАМИ ТРЯСТИИИИ))))))))):lol::lol::lol::lol::mic29:
